| Не переключаются положения обдува на Альфа Ромео 156, 2000 г.в., 1.6 https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=2419 |
| Автор: | Игорь Костюченко [ 14 окт 2013, 22:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Не переключаются положения обдува на Альфа Ромео 156, 2000 г.в., 1.6 |
Подскажите - с механизма переключения положений обдува (на торпеде) слетел металлический тросик. При разборе и попытке поменять положения обдува вручную, тросик абсолютно не двигается, стоит как вкопанный... До этого была авария в переднюю правую часть... Может его где зажало? Сама печка работает, но положения обдува не переключаются! Кто сталкивался, подскажите, где его может заклинить, так как в саму печку не лез, или может проблема в другом? |
| Автор: | VEL [ 15 окт 2013, 15:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не переключаются положения обдува на Альфа Ромео 156, 2000 г.в., |
не могу утверждать но по моему в 156 нет тросов в печке а заслонками управляют шаговые двигатели . и как же надо помять переднюю правую часть чтоб достало до печки ? ты определись с понятиями и правильно задай вопрос а то както не логично всё |
| Автор: | 5862 [ 29 окт 2013, 11:53 ] |
там элtктричесакое без тросика если счелкоеш скорости а он крутит также либо вообще не крутит то дело скорее всего в сопротивлении на вентиляторе стоит либо менять либо перепаивать два транзистора IRFZ44 в нем |
| Автор: | Игорь Костюченко [ 29 окт 2013, 19:38 ] |
Нет, не переключатель печки, а переключатель заслонок (смотри крайний справа) Не могу добавить фото, скину в личку! |
| Автор: | VEL [ 29 окт 2013, 19:59 ] |
Игорь Костюченко писал(а): Нет, не переключатель печки, а переключатель заслонок (смотри крайний справа) Не могу добавить фото, скину в личку! заслонками управляет шаговый двигатель находится в ногах пассажира слева их там два привода они одинаковые. нижний двигает заслонку тепло холодно а верхний меняет направление обдува . крепятся к корпусу печки на саморезы под шестигранник 5,5 но места там очень мало . как вариант может магнитолку менял недавно и запихнул глубоко вот заслонки и заклинило . удачи |
| Автор: | Игорь Костюченко [ 30 окт 2013, 08:39 ] |
Спасибо, попробую исправить!!! |
| Автор: | DeniSka [ 30 окт 2013, 09:21 ] |
В 156 заслонки двигает струна, я недавно мучался с ней. У парня она лопнула прямо рядом с переключателем, тоже перестали заслонки двигаться. Так я разбирал переднюю часть торпеды где переключатели и магнитола, потоп доставал струну в ноги пасажиру и плоскогубцами с большим усилием переключал положения. Оказалось что подклинивает заслонки в положении обдува на лицо. Потом просто ограничил это положение, переделал струну чуть укоротив её. И теперь все работает кроме обдува на лицо, впринципе это положение не слишком и нужно. Лично у меня постоянно стоит на стекло и ноги больше никакими положениями не пользуюсь. Если че пиши в личку подскажу как там че снимать. |
| Автор: | Saint [ 29 май 2014, 10:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не переключаются положения обдува на Альфа Ромео 156, 20 |
Вставлю и свои пять копеек ![]() Не знаю насчет струны, не видел, правда у меня и двигатель 1,8. Однако когда у меня перестала меняться температура обдува внутреннего воздуха (все время дул горячий), то пришлось снять бардачок (там в принципе все просто) и слева в нише открутить нижний шаговый двигатель размер его примерно 10*10*3 см, так что найдете, не ошибетесь. Верхний точно такой же, так что сразу же проверил работоспособность проводки просто поменяв пятиконтактные фишки разъемов на них и покрутив ручки регулировки (не забудьте включить зажигание ).Выяснив, что виноват именно двигатель приступил к разбору: Далее снимаем последовательно 3 мелкие белые полупрозрачные шестерни над платой и моторчик, чтобы вытянуть саму плату: Обратите !!!ВНИМАНИЕ!!!, что синяя шестерня находится на подстроечном резисторе, а большая шестерня имеет снизу/внутри шлицы для собственно сдвига заслонок, поэтому на всякий случай запомните какими зубьями они взаимно зацеплены (можно пометить, хотя я ориентировался чисто по следам родной смазки). Под последней снятой шестерней был обнаружен подпаленный резистор, однако проверка тестером выявила соответствие номиналу. Но вот в смазке непосредственно прилегавшей к резистору и последней шестерне были обнаружены твердые фракции (скорее всего куски изоляции резистора). Возможно они и клинили всю конструкцию. После запаивания резистора на место и дублирования поднявшейся в процессе пайки дорожки, сборки и попытки проверки случилось чудо - двигатель стал менять положение шпинделя! ![]() В общем повезло на 20 бакинских. |
| Автор: | zhuks [ 29 май 2014, 20:50 ] |
восстанавливал три таких шаговых механизма... проблема была в самом двигателе вернее в контакте щеток и и трех секционного коллектора... чистим коллектор и щетки спиртом естественно нужно вскрывать двигатель или меняем на аналогичный... хочу заметить что если подать напряжение напрямую на двигатель то двигатель крутился как будто исправный |
| Автор: | MadMax [ 08 апр 2015, 09:41 ] |
В 156-х были два варианта комплектации, для продвинутых с шаговым двигателем, и для любителей "попрощя" (привет 1.6 тс) с механическим приводом два тросика (левый отвечает за горячо-холодно, правый за направление обдува), которые после 12 лет эксплуатации ломаются гады. Получается надо разбирать центральную консоль торпедо, смотреть жив ли тросик (он может обломится в месте крепления к регулятору-крутилке), если обломан то плосканцами беремся за конец тросика пытаемся вытаскивать чуть чуть, если при этом слышим движение заслонки значит меняем тросик. Если заслонка не реагирует на "шаманизм" то дело в ней. Лезем дальше к печке, тросик всё равно под замену... |
| Автор: | Siver [ 08 апр 2015, 10:17 ] |
У меня моторчики, они работают. У меня вопрос, где заслонка, как до неё добраться? Слышал, что клинит из0за магнитолы, вот и хочу понять что смотреть? |
| Автор: | Anton156 [ 18 янв 2017, 15:41 ] |
ПЕчка не греет.Может кто-то подскажет куда копать.Воздух дуется во всех скоростях и в любом направлении но только холодный.Шаговый двигатель,который выше описал Saint посмотрел и электрик сказал что с ним все хорошо.Он рабочий.ЧТо смотреть далее?Спасибо если кто-то отзовется |
| Автор: | VEL [ 18 янв 2017, 16:39 ] |
Anton156 писал(а): ПЕчка не греет.Может кто-то подскажет куда копать.Воздух дуется во всех скоростях и в любом направлении но только холодный.Шаговый двигатель,который выше описал Saint посмотрел и электрик сказал что с ним все хорошо.Он рабочий.ЧТо смотреть далее?Спасибо если кто-то отзовется а сам радиатор печки горячий? с моторного отсека два патрубка идут от термоса |
| Автор: | Troll [ 19 янв 2017, 12:03 ] |
... в фотоотчётах всё правильно и красиво. Только : термин "шаговый" - не из той оперы. |
| Автор: | Anton156 [ 20 янв 2017, 14:50 ] |
НЕ знаю что было.Достал я его ,раскрутил и разобрал .Посмотрел что все в норме,проверил электрик и я скрутил все назад.Вернул на свое место и все заработало.Почему ,не понятно. |
