 Заголовок сообщения: При трогании дергается двигатель на альфа ромео 166 2.4JTD
 Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 10:44
Авто: ALFA ROMEO 166
подскажите как решить проблему,при резком трогании или сбросе газа двигатель делает резкий как бы удар.при плавной работе проблем нет.все подозрения на подушки двигателя.их там 3 шт.даже не знаю на какую грешить.еще смущает сверху двигателя слева (смотреть на него)находиться типа тяга с двумя сайленблоками,которая как мне кажется тоже держит двигатель и как бы сглаживает его устойчивость.может кто сталкивался, подскажите как поступить в этом случае.или подскажите к кому обратиться с такой проблемой.уж больно не хотелось бы выбрасывать лишние деньги и уж тем более за ненужные запчасти...
 Заголовок сообщения: Re: при трогании дергается двигатель на альфа ромео 166 2.4J
 Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 12:02
верхнюю можешь и сам сменить.... это та кость и есть подушка, если ляпонье не пройдет, тогда и остальные менять придется
 Заголовок сообщения: Re: При трогании дергается двигатель на альфа ромео 166 2.4J
 Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 12:08
верхняя это ввиде тяги? а может не она,наверное кучу денег стоит.а как она правильно называется?
 Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 16:15
сгоняй на диагностику подвески для начала....если что то у них там и разборка есть на 156 и на 166.....мит 703-96-84 вова. на ольшевского 18а. они там по альфам в основном.
 Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 17:40
Авто: 166 2.0 v6 turbo
На 2.0v6 причиной прыганья двигуна была эта подушка, не знаю на 2.4 такая же или нет но вопрос решил подбором сайлентблока. Подобрал от опель вектра от задней подвески, он там длинный такой, распилил пополам немного подточил и получилось как раз два нужных сайлента!)))) Перепресовал- радуюсь!!!
 Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 18:49
эта верхняя подушка стОит 10-20 уй, не вижу дороговизны, и за частую причина в ней
 Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 19:16
спасибо за информацию.если действительно стоит 10-20 у.е,то не вижу смысла в экспериментах.поменял целиком,да забыл...всё же будем надеяться,что дело в ней.
