			antonio
				 Заголовок сообщения: Работа печки на Alfa Romeo 166    Добавлено: 29 май 2011, 21:29    |
					 По ряду причин пришлось стравить систему кондиционирования, поездил несколько дней и заметил, что даже в положении LOW дует тёплый, слегка, но тёплый воздух. Интересно, так и должно быть или всё-таки должно полностью перекрывать подачу охлаждающей в контур печки?
				 Заголовок сообщения: Re: печка AR166    Добавлено: 30 май 2011, 15:56    |
					 ну это дует минимальная температура воздуха которая забирается прямо из улицы, при движении иногда этот воздух становится довольно прохладным это нормально, в контуре печки всегда циркулирует охлаждающая жидкости, а температура регулируется смешивание воздуха ,наружный воздух + радиатор печка - дует горячий, наружный + радиатор кондиционера - дует холодный хочешь холодный заправляй кондиционер
			antonio
				 Заголовок сообщения: Re: печка AR166    Добавлено: 31 май 2011, 17:38    |
					 Т.е. просто вентиляции не бывает и кондей молотит непрерывно.
			алексей-kot
				 Заголовок сообщения: Re: печка AR166    Добавлено: 31 май 2011, 22:56    |
				 Зарегистрирован: 04 май 2011, 15:01 Сообщения: 18 Откуда: Москва
					 Авто: 166 2V6 Turbo
					 При пустой системе кондиционирования компрессор не молотит иначе не долго он бы жил .
				 Заголовок сообщения: Re: печка AR166    Добавлено: 01 июн 2011, 07:31    |
					 нет просто дует воздух с наружу и все
			antonio
				 Заголовок сообщения: Re: печка AR166    Добавлено: 01 июн 2011, 13:43    |
					 В том-то и беда, что воздух полюбому, не зависимо от настроек, подогревается. Не сильно, но греется и просто вентиляции не получается. Соответственно при запуске кондея он будет молотить непрерывно.
			алексей-kot
				 Заголовок сообщения: Re: печка AR166    Добавлено: 03 июн 2011, 23:14    |
					 Авто: 166 2V6 Turbo
					 нет давления в системе или превышении давления о чем сообщит датчик давления модулю климат контроля который даст команду муфте и та просто отключится компрессор будет стоять на месте а муфта вращаться как промежуточный ролик . Так еще в добавок к этому на экране должна надпись появиться что типа кондей не в теме охлаждения.
			antonio
				 Заголовок сообщения: Re: печка AR166    Добавлено: 04 июн 2011, 10:00    |
					алексей-kot писал(а): нет давления в системе или превышении давления о чем сообщит датчик давления модулю климат контроля который даст команду муфте и та просто отключится компрессор будет стоять на месте а муфта вращаться как промежуточный ролик . Так еще в добавок к этому на экране должна надпись появиться что типа кондей не в теме охлаждения. Может я излагаю витеевато, перечитал ещё раз, вроде нет. Как работает кондиционер я знаю, речь не об этом. Речь о том, что даже когда всё включено на минимум печка продолжает подогревать воздух. И мало того, что режима вентиляции нет по определению (auto/econ/off), так ещё и когда меня вполне устраивает температура забортного воздуха печка его продолжает подогревать и как следствие должен работать кондиционер. По моим наблюдениям в салоне где-то около +21°С когда на улице около +15°С хотя регулятор установлен на LOW.  Суть вопроса - так и должно быть или вентиль регулирующий подачу охлаждающей в печку неисправен? PS Кто-нибудь знает где этот вентиль стоит и как до него добраться?
			antonio
				 Заголовок сообщения: Re: печка AR166    Добавлено: 06 июн 2011, 17:34    |
					 Не уверено, но проблема как-то рассосалась. Погонял от HIGH до LOW и обратно раз эдак несколько и последние пару дней в положении LOW и отключенном кондее дует температурой похожей на уличную.
			Victor
				 Заголовок сообщения: Re: печка AR166    Добавлено: 31 янв 2013, 17:29    |
					 Подскажите где находится реле на моторчик печки,а то в последнее время обдув то включается,то нет при заводке машины.Грешу на реле.
				 Заголовок сообщения: Re: печка AR166    Добавлено: 31 янв 2013, 18:06    |
					Victor писал(а): Подскажите где находится реле на моторчик печки,а то в последнее время обдув то включается,то нет при заводке машины.Грешу на реле. Под копотом возле лобового стекла по центру.
				 Заголовок сообщения: Re: печка AR166    Добавлено: 31 янв 2013, 18:10    |
					antonio писал(а): Не уверено, но проблема как-то рассосалась. Погонял от HIGH до LOW и обратно раз эдак несколько и последние пару дней в положении LOW и отключенном кондее дует температурой похожей на уличную. В 166 это часто бывает заслонка работоет постоянно в одном t режиме,и не доходит плотного закрытия. Лечить:изменять  тем от + до - несколько раз Что ты и сделал .
			Victor
				 Заголовок сообщения: Re: печка AR166    Добавлено: 31 янв 2013, 20:07    |
					 Спасибо!Завтра посмотрю))
				 Заголовок сообщения: Re: печка AR166    Добавлено: 31 янв 2013, 21:17    |
					 Victor да и посмотри обезательно разъём с левой стороны под стеклом (посожирсское сиденье)надо пластик поднять и увидиш там фишки обезательно посмотри как там кондакт.и это в первую очередь.
			Victor
				 Заголовок сообщения: Re: печка AR166    Добавлено: 16 фев 2013, 18:28    |
					Victor писал(а): Подскажите где находится реле на моторчик печки,а то в последнее время обдув то включается,то нет при заводке машины.Грешу на реле. Кстати решил проблему с обдувом-поменял предохранитель в районе салонного фильтра на 30А(плавился).
			Doomik
				 Заголовок сообщения: Re: Печка AR166    Добавлено: 17 фев 2013, 20:56    |
					 Всем привет. Мужики ну вот у меня такая же проблема с печкой. Заводишь машину и ждешь - ничего, только ошибка эта выскакивает, глушишь, заводишь опять и все работает и регулируется. Глушишь идешь в магазин и опять ничего не работает и ошибка или ничего, а поехал и заработало. Я с этой проблемой езжу всю зиму. Много лазил по нету и говорил с людьми и результатов как таковых нет. Я уже и поменял предохранитель, тоже был подплавлен, правда не знаю тот или нет. Он такой маленький (стандартный) на 30А, расположен ближе к рулю. Тот или нет??? Там просто есть и большие такие на 30А, стоят рядом. И подскажите, какие контакты (клемы) нужно посмотреть и я так понимаю попробовать почистить??? ivan166t если тебе не сложно, можешь отписать поподробнее, чтобы лишний раз не ковырять там ничего?!)) Спасибо.
					 _________________ Alfa, это как экзамен - вроде и все знаешь, но что-то придется все равно списать.
			Victor
				 Заголовок сообщения: Re: Печка AR166    Добавлено: 18 фев 2013, 01:14    |
					 Были все тобою перечисленные проблемы,но в моем случае отделался легким испугом,заменил стандартный (мелкий) предохранитель на 30А,вроде тот о котором ты и писал. Находится в районе салонного фильтра ближе к рулю. Просто по мере его плавления контакты то смыкались,то опять размыкались,создовая тобою перечисленные глюки.
			sergei 87
				 Заголовок сообщения: Re: Печка AR166    Добавлено: 18 фев 2013, 08:27    |
					 Авто: 166 2.0 v6 turbo
					 Тогда наверное стоит обратить внимание на контакты, куда этот предохранитель вставляется... если он плавился, то может и контакты подгорели.
			Васёк
				 Заголовок сообщения: Re: печка AR166    Добавлено: 19 фев 2013, 09:14    |
				 Зарегистрирован: 01 ноя 2012, 13:29 Сообщения: 71 Откуда: Минск
					 Авто: Alfa Romeo 166, 159
					Victor писал(а): Подскажите где находится реле на моторчик печки,а то в последнее время обдув то включается,то нет при заводке машины.Грешу на реле. такая же беда
					 _________________ Лайк поставил . Что еще для счастья нужно?
			Васёк
				 Заголовок сообщения: Re: Печка AR166    Добавлено: 19 фев 2013, 09:18    |
					Doomik писал(а): Всем привет. Мужики ну вот у меня такая же проблема с печкой. Заводишь машину и ждешь - ничего, только ошибка эта выскакивает, глушишь, заводишь опять и все работает и регулируется. Глушишь идешь в магазин и опять ничего не работает и ошибка или ничего, а поехал и заработало. Я с этой проблемой езжу всю зиму. Много лазил по нету и говорил с людьми и результатов как таковых нет. Я уже и поменял предохранитель, тоже был подплавлен, правда не знаю тот или нет. Он такой маленький (стандартный) на 30А, расположен ближе к рулю. Тот или нет??? Там просто есть и большие такие на 30А, стоят рядом. И подскажите, какие контакты (клемы) нужно посмотреть и я так понимаю попробовать почистить??? ivan166t если тебе не сложно, можешь отписать поподробнее, чтобы лишний раз не ковырять там ничего?!)) Спасибо. КОГДА НАЙДЁШЬ ПРИЧИНУ СВОЕЙ ПРОБЛЕМЫ, ТО ОТПИШИСЬ МНЕ. А ТО ЗАДОЛБАЛОСЬ УЖЕ ВСЮ ЗИМУ МУЧАТЬСЯ С ЭТОЙ ПЕЧКОЙ...  http://vk.com/sharnik
