| Ошибка давления масла https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=2366 |
| Автор: | Slipok [ 02 окт 2013, 19:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Ошибка давления масла |
Всем привет! Проблема касается давления масла. На холодную все в порядке, но как только прогревается до 80-90 градусов, загорается лампа и только на холостых, когда обороты 900... В чем может быть проблема? Масло прошло 2000. Залито селения рейсинг. Неделю назад поменял распредвалы, гидрокомпенсоторы, грм, вариатор. Проблема была и раньше, как только купил машину. Надо еще менять расходомер, но причина явно не в нем. Мастера сказали, что нужно менять какие-то прокладки возле каленвала т.к. имеется небольшой ход... Сижу ломаю голову... где капать??? |
| Автор: | bamboocha [ 02 окт 2013, 19:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ошибка давления масла |
у меня на 156 1.8 тс была такая же петрушка.Только на холостых и лампочка не горела а подмаргивала.Я купил эту машинку у чела которыый в машинах ничего не понимал и залил он в машину синтетику 5в40 я её сменил на полусинтетику 10в40 и все стало в порядке. Удачи трунь!
| Автор: | Slipok [ 02 окт 2013, 20:11 ] |
Я когда ее только купил комп орал во всю про масло... Сразу же поменял и проблема ушла. Сейчас вернулась вновь... подмаргивает лампа как и у тебя, но если долго в пробуах стоишь, то она уже начинает гореть...Как только газуешь - проблема уходит...До этого машина ела селения 5-40. Сейчас залил 10-60 рейсинг селения... Что делать? И если масло махнуть, то на какое именно? |
| Автор: | uptrance2day [ 02 окт 2013, 20:52 ] |
Slipok писал(а): Я когда ее только купил комп орал во всю про масло... Сразу же поменял и проблема ушла. Сейчас вернулась вновь... подмаргивает лампа как и у тебя, но если долго в пробуах стоишь, то она уже начинает гореть...Как только газуешь - проблема уходит...До этого машина ела селения 5-40. Сейчас залил 10-60 рейсинг селения... Что делать? И если масло махнуть, то на какое именно? замерить давление масла прибором, с лампочкой ездить нельзя! |
| Автор: | sasha_80 [ 03 окт 2013, 00:08 ] |
собственно могу сказать что красная лампочка масло = лампочка смерти, все просто , пока масло холодное то оно вязкое и создает нужное давление, до тех пор пока оно не нагреется...а как нагреется то происходит недостаточное давление масла....так что товарищи мерейте даление масла....сниайте маслянный картер и смотрите вкладыши пока не поздно....масло голодание вот что...скорее всего насос или клапан или забитые каналы.....много чего . ищите причину так как скроро провернет вкладыш и появиться стук в моторе п.с. там не прокладки в колневале - а полукольца упорные.....чтоб колено не болталось |
| Автор: | CarDinaL [ 03 окт 2013, 11:22 ] |
sasha_80 писал(а): собственно могу сказать что красная лампочка масло = лампочка смерти, все просто , пока масло холодное то оно вязкое и создает нужное давление, до тех пор пока оно не нагреется...а как нагреется то происходит недостаточное давление масла....так что товарищи мерейте даление масла....сниайте маслянный картер и смотрите вкладыши пока не поздно....масло голодание вот что...скорее всего насос или клапан или забитые каналы.....много чего . ищите причину так как скроро провернет вкладыш и появиться стук в моторе п.с. там не прокладки в колневале - а полукольца упорные.....чтоб колено не болталось Саша я тебе в личку сообщение скинул,взгляни пожалусто. |
