 Заголовок сообщения: Загорелась ошибка "error glow plug".
 Сообщение Добавлено: 02 окт 2013, 10:59
Авто: Alfa Romeo 147
Добрый день. На Alfa Romeo 147 1.9JTDM загорелась ошибка error glow plug", при этом двигатель заводится и работает как обычно. Подскажите что это может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Загорелась ошибка "error glow plug".
 Сообщение Добавлено: 03 окт 2013, 21:24
Авто: Alfa Romeo 156 Sprotwagon 1.9
JimmBill писал(а):
Добрый день. На Alfa Romeo 147 1.9JTDM загорелась ошибка error glow plug Подскажите что это может быть.
Как бы это потухла свечка, соответственно замена. Либо плохой контакт, соответственно.
Они (свечки) используется при температуре что-то около -5, если память не изменяет. Так что заводиться машина в такую погоду как сейчас должна без проблем
