cezar
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 2.4 тд 2004г.в.клапан управления турбой не работает Добавлено: 01 окт 2013, 11:03 |
Зарегистрирован: 24 авг 2013, 16:19 Сообщения: 24 Откуда: Вольск
Авто: alfa romeo 156 2.4jtd
здравствуйте.у движка нет тяги которая должна быть,а если крутнуть пару раз до 4000и выше движок вообще больше 3000-3500не крутится,сделал диагностику турбосистемы на клапан управления сигнал приходит но импульсами(минус) при земере напряжения тестером оно тоже скачит от9.3до 9.6,я так понимаю что сигнал идет с мозгов,при вкл зажигания и на разных оборотах двигателя вакум на турбине мертвый.еще не работает клапан егр(все время открыт)после его глушения ситуация ни чуть не меняется подскажите чего и где искать.заранее спасибо
s2193616
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.4 тд 2004г.в.клапан управления турбой не работа Добавлено: 02 окт 2013, 21:43 |
Зарегистрирован: 02 окт 2013, 21:19 Сообщения: 1 Откуда: полоцк
Авто: альфа ромео 156 1.9jtd
у меня такая же история только на 1.9 jtd сегодня поменял воздухомер вроде всё заработало завтра подключу комп посмотрю что изменилось в показаниях
Deman
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.4 тд 2004г.в.клапан управления турбой не работа Добавлено: 02 окт 2013, 23:02 |
На х.х. шток должен втянуться. Пробовать напрямую вакуумом и в ручную пошевелить шток геометрии. Тогда можно и клапан винить если трубки и вакуум впорядке. С хорошей диагностикой проще.
