| Альфа Ромео 166 - Ошибка Р0500 датчик скорости, где его искать? https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=2346 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | DENISON [ 27 сен 2013, 21:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Альфа Ромео 166 - Ошибка Р0500 датчик скорости, где его искать? |
на альфе 166 2.4 JTD 1999 г.показывает ошибку Р0500 (по-ходу датчик скорости).может кто подскажет где он находится? |
| Автор: | v3dmax [ 29 сен 2013, 16:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ошибка Р0500 датчик скорости на АР166 где его искать? |
Сотри ошибку, не повторяется... забудь =) а так есть мануалы, и как бы это не датчик скорости |
| Автор: | DENISON [ 29 сен 2013, 19:22 ] |
спасибо за ответ,но похоже именно на него.думаю поэтому и не работает ни спидометр,ни километрах.или подскажете другие варианты? |
| Автор: | v3dmax [ 29 сен 2013, 20:55 ] |
Если спидометр и одометр не работает, то я бы посмотрел на датчики абс (лампочка будет гореть на приборке)... им больше шесов помереть чем почей электронике в этой цепи. |
| Автор: | DENISON [ 29 сен 2013, 23:24 ] |
думаю датчики умерли.один сам обломал,когда ступицу менял.но всё ещё не покидает надежда обойтись малой кровью.что любопытно,абс не зегорается вообще,ни при повороте ключа,ни при зажигании.что на это могли бы сказать? |
| Автор: | Sprite [ 29 сен 2013, 23:55 ] |
Лампочка на приборке целая или вообще есть ли она там? |
| Автор: | DENISON [ 30 сен 2013, 08:26 ] |
не могу знать,приборку не разбирал.мысль была,но слишком уж это геморойно... |
| Автор: | Sprite [ 30 сен 2013, 08:45 ] |
Давайте исходить от простого к более сложному. Для начала проверяем лампочку в приборке. При повороте ключа зажигания до момента старта мотора лампа abs должна гореть, после теста и пуска мотора должна гаснуть. Далее проверяем датчики, проводку и собственно блок abs. |
| Автор: | DENISON [ 30 сен 2013, 16:53 ] |
а подскажи,есть ли смысл проделывать эти манипуляции, если диагностика показала,что на колесах на двух датчиках разомкнутый контакт,на третьем не достоверный сигнал.можно ли их вообще как-то откинуть?может от блока абс?бог с ним,с абс хоть бы спидометр заработал...без него как-то вообще ни как... |
| Автор: | Sprite [ 30 сен 2013, 17:41 ] |
Я бы установил заведомо исправные датчики и посмотрел на результат. От неисправных датчиков abs не поступает сигнал к ЭБУ, от ЭБУ к спидометру нет сигнала, как то так... |
| Автор: | GooD_WiN [ 06 окт 2013, 11:32 ] |
Неисправные датчики АБС влияют на показания спидометра, в альфе нет привязки к коробке. Поэтому нужно ремонтировать ( менять) поломку. Да и в приборку тоже не мешало бы залезть, мало ли чего ещё в ней нехватает. |
| Автор: | DENISON [ 09 окт 2013, 08:36 ] |
спасибо за ответ.может подскажете что искать в панельке..? |
| Автор: | frg [ 09 окт 2013, 17:15 ] |
в приборке надо искать неработающие лампочки,или их заткнули какой нибудь изолентой перед продажей,что бы вы невидели что там гирлянда горит,если нет сигнала хотя бы от одного датчика абс,то полюбому будет гореть ошибка абс,а у вас не горит,вопрос почему?когда включаете зажигание или жмете тест лампа абс горит? |
| Автор: | DENISON [ 09 окт 2013, 22:56 ] |
спасибо за ответ.да,абс не горит вообще.даже на тэсте.подскажите,где какую изоленту искать в приборке??? |
| Автор: | frg [ 10 окт 2013, 09:55 ] |
снимаете приборку,два самореза сверху,разбераете ее и ищем нерабочие лампочки,емнип там стоят светодиоды или вытаскиваем изоленту которой закрыли лампочки,что бы вы не видели,что она горит постоянно. |
| Автор: | DENISON [ 10 окт 2013, 15:41 ] |
пробовал,снимал...изоленту не нашёл. подскажите где искать-то..? |
| Автор: | frg [ 10 окт 2013, 16:33 ] |
если изоленты нет и лампочки целые,надо искать почему на них не идет ток.стоп а вы те лампочки смотрели?которые внутри приборки,там просто снаружи приборки стоят лампочки подсветки,а те которые нам надо внутри. |
| Автор: | DENISON [ 10 окт 2013, 19:40 ] |
спасибо,завтра попробую поискать...найду,отпишусь... |
| Автор: | Андрей 166 [ 30 ноя 2013, 16:58 ] |
Добрый день. Та же проблема появилась. Альфа 166 2,4gtd 2000. Утром все работает - после нескольких километров падает спидометр и загорается ABS SRS и лампа ручника. Я пересмотрел и перешевелил все предохранители, контакты и массы. Зрительно ничего не обнаружил. Где-то в нете нашел что блок ABS распиливают и там контакты отгнившие. Кто что скажет. |
| Автор: | Андрей 166 [ 30 ноя 2013, 17:00 ] |
Ошибка Р0500 vehicle speed signal. Прошлую зиму отъездил с нерабочим датчиком ABS заднего колеса, но спидометр работал. |
