vavan347
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 166 - Температура окружающей среды -40 Добавлено: 26 сен 2013, 04:19 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 17:14 Сообщения: 45 Откуда: Уфа, Башкирия
Авто: Alfa Romeo 166 2.0 TS
Господа, подскажите где искать, что менять: бортовик пишет температура воздуха -40 и что неисправен климат контроль, обратитесь типа в сервис центр, хотя печь работает...
frg
Заголовок сообщения: Re: Температура окружающей среды -40... Добавлено: 26 сен 2013, 10:00 |
Зарегистрирован: 07 мар 2013, 19:38 Сообщения: 35 Откуда: Крым.г.Керчь
Авто: ar164 2.5td/ar1662.0ts
датчик в зеркале смотри,или проводку к нему.
vavan347
Заголовок сообщения: Re: Температура окружающей среды -40... Добавлено: 26 сен 2013, 18:37 |
frg писал(а): датчик в зеркале смотри,или проводку к нему. Премного благодарен!!!
evgen7074
Заголовок сообщения: Re: Температура окружающей среды -40... Добавлено: 26 май 2014, 10:58 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 21:06 Сообщения: 10 Откуда: минск
Провада на месте ,а датчик легко найти для замены?
Заголовок сообщения: Re: Температура окружающей среды -40... Добавлено: 26 май 2014, 12:28 |
Проще купить на разборе зеркало целиком, чем трахаться с разборкой и пытаться достать датчик температуры наружного воздуха.
allboxer
Заголовок сообщения: Re: Температура окружающей среды -40... Добавлено: 31 май 2014, 22:16 |
Зарегистрирован: 06 окт 2013, 22:42 Сообщения: 98 Откуда: Могилев
Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
У меня была такая проблема. Но дело было не в датчике в зеркале, поэтому замена зеркала может и не помочь. Со слов электрика, проблема была в блоке управления кондиционера. Тот, что за торпедой. Там отлетела ножка какого-то "резистора".
krestik.00
Заголовок сообщения: Re: Температура окружающей среды -40... Добавлено: 05 июн 2014, 12:32 |
Авто: 123
разъем смотрите за "треугольной " накладкой двери и жгут и двери в кузов
