DENISON
Заголовок сообщения: Как разблокировать магнитолу на Alfa Romeo 166 Добавлено: 07 сен 2013, 21:52 |
Зарегистрирован: 07 сен 2013, 21:28 Сообщения: 82 Откуда: МИНСК
Авто: ALFA ROMEO 166
альфисты-добрые,спасайте...как разблокировать магнитоллу и навигатор на Альфа Ромео 166?все,что смог прочитать на ней:siemens mlfb:5wk 78106 serial nO.ar1060089295/04 wEIGT:2890G dATE:98110617 sw3.33 be2569w5013987 156.020.366.ещё может кто подскажет,что делать,если стрелка спидометра легла и не показывает километраж???за раннее большое спасибо...
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: АЛЬФА 166 2.4JTD 1999 Г.В. БЕДА......... Добавлено: 08 сен 2013, 00:22 |
Авто: 166 2.0 v6 turbo
oooph
Заголовок сообщения: Re: АЛЬФА 166 2.4JTD 1999 Г.В. БЕДА......... Добавлено: 08 сен 2013, 20:29 |
Авто: turbo Coupe
есть айсиэска в сборе со всеми карточками) если не разблочишь, вэлкам.
frg
Заголовок сообщения: Re: АЛЬФА 166 2.4JTD 1999 Г.В. БЕДА......... Добавлено: 08 сен 2013, 21:53 |
Зарегистрирован: 07 мар 2013, 19:38 Сообщения: 35 Откуда: Крым.г.Керчь
Авто: ar164 2.5td/ar1662.0ts
спидометр работает от датчиков abs,ошибки по abs есть?
DENISON
Заголовок сообщения: Re: АЛЬФА 166 2.4JTD 1999 Г.В. БЕДА......... Добавлено: 12 сен 2013, 18:39 |
это как? обьясните мне серости..
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: АЛЬФА 166 2.4JTD 1999 Г.В. БЕДА......... Добавлено: 12 сен 2013, 22:23 |
frg писал(а): спидометр работает от датчиков abs,ошибки по abs есть? Драсте, а как вы объясните тот факт, что у меня двух задних датчиков не было вовсе, один передний обломан, другой отключен, а спидометр фунциклировал как положено?
DENISON
Заголовок сообщения: Re: АЛЬФА 166 2.4JTD 1999 Г.В. БЕДА......... Добавлено: 13 сен 2013, 00:35 |
спасибо,надеюсь обойдусь малой кровью.ещё. вопросик-а как датчик можно проверить?а то я фишку снял(была окислена),почистил,безрезультатно.может плохо зачистил.вот бы как-то его проверить.бывает иногда на скорости стрелка пытается прриподниматься (до 20км максимум),а иногда просто лежит...посоветуйте как его правильно проверить
DENISON
Заголовок сообщения: Re: АЛЬФА 166 2.4JTD 1999 Г.В. БЕДА......... Добавлено: 13 сен 2013, 11:34 |
ooph,подскажи что за айсиэска и как это работает,а то я далек от электроники...
frg
Заголовок сообщения: Re: АЛЬФА 166 2.4JTD 1999 Г.В. БЕДА......... Добавлено: 13 сен 2013, 17:23 |
sergei 87 писал(а): frg писал(а): спидометр работает от датчиков abs,ошибки по abs есть? Драсте, а как вы объясните тот факт, что у меня двух задних датчиков не было вовсе, один передний обломан, другой отключен, а спидометр фунциклировал как положено? никак,скорее всего полтергейст.
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: АЛЬФА 166 2.4JTD 1999 Г.В. БЕДА......... Добавлено: 16 сен 2013, 23:56 |
frg писал(а): sergei 87 писал(а): frg писал(а): спидометр работает от датчиков abs,ошибки по abs есть? Драсте, а как вы объясните тот факт, что у меня двух задних датчиков не было вовсе, один передний обломан, другой отключен, а спидометр фунциклировал как положено? никак,скорее всего полтергейст. Может и так, но не поленюсь и попробую найти причину сего...
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: АЛЬФА 166 2.4JTD 1999 Г.В. БЕДА......... Добавлено: 17 сен 2013, 00:00 |
DENISON писал(а): ooph,подскажи что за айсиэска и как это работает,а то я далек от электроники... А это и есть та самая магнитола ( ISC ))))
bavlogin
Заголовок сообщения: Re: АЛЬФА 166 2.4JTD 1999 Г.В. БЕДА......... Добавлено: 17 сен 2013, 21:06 |
Авто: Alfa 155, Alfa 166 2,4JTD
DENISON писал(а): АЛЬФИСТЫ-ДОБРЫЕ,СПАСАЙТЕ...КАК РАЗБЛОКИРОВАТЬ МАГНИТОЛЛУ И НАВИГАТОР НА Альфа Ромео 166?ВСЕ,ЧТО СМОГ ПРОЧИТАТЬ НА НЕЙ:SIEMENS MLFB:5WK 78106 SERIAL No.AR1060089295/04 Weigt:2890g Date:98110617 SW3.33 BE2569W5013987 156.020.366. Попробуй код 4735 для разблокировки. Если serial записал правильно будет тебе счастье!
