 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 1.8 ts - "помер" датчик положения распредвала
 Сообщение Добавлено: 05 сен 2013, 22:10
накрылся дпрв А156 1,8тс кто нить подскажет что можно заколхозить или как решить проблему малой кровью....мож у кого завалялся с разобраной головой ?! ;)
 Заголовок сообщения: Re: датчик положения распредвала
 Сообщение Добавлено: 05 сен 2013, 22:24
Помнецо мне, у форумца сломали его при установке вала, на разборке брали, цену не скажу, но деталюшка не редкая будет, со строя редко выподает, купить можно без проблем на разборе
 Сообщение Добавлено: 06 сен 2013, 09:46
заполнение профиля ускорит понимание сам то откуда будешь? оригинальный датчик если память мне не изменяет около 400 тыр . я себе ставил вазовский это обычный датчик холла только руки надо приложить он по габаритам трохи большеват и паяльничек в помощь . удачи
 Сообщение Добавлено: 06 сен 2013, 21:27
Авто: alfa 166
валяется в гараже от 1,6 TS и датчик и голова
Последний раз редактировалось pasha + 06 сен 2013, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 06 сен 2013, 21:30
разницы нет они на тс одинаковые
 Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 21:32
заколхозил датчик холла от жижки подключил и УРА заработало ... я поснашался и умудрился это замутить без снятия ремня грм
 Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 23:03
у меня есть датчик звони 4598904
 Сообщение Добавлено: 04 май 2014, 08:35
Авто: alfa romeo 156
подскажите, как снять датчик распредвала не снимая ремня грм?
 Сообщение Добавлено: 04 май 2014, 09:28
Купил датчик холла от жиги ,выбирал похожий по форме.там его тож надо подправить (пластика немного срезать). Старый датчик я разломал и вытащил просто пластину на которой он крепился. Потом на пластине срезал или выбил клепки на которых крепиться датчик . Просверлил отверстия на их месте и нарезал резьбу . После подправил наждаком пластину так ,чтобы было удобно подсовывать ее.провернул распредвал так ,чтобы окошко было на месте датчика.впихнул на место датчик ,подсунул пластину прикрутил датчик к пластине ,прикрутил пластину и все .
 Сообщение Добавлено: 05 май 2014, 16:02
датчик холла от восьмерки я купил, а что нужно здесь обрезать, непонятно, может разжуете подробнее :cry:
 Сообщение Добавлено: 05 май 2014, 20:25
Вижу нужно сделать ветку "Тунинх" и туда сбрасывать весь этот хлам, касающийся колхозинга, кастомайзинга и прочего. Ребята, вот честно, зачем Вы купили альфу? Потому, что дешево? Продайте альфу и купите тот авто, который сможете обслужить, зачем уродовать то, что радует глаз. Неужели датчик положения распредвала стоит "бешенных" денег, что нужно колхозить/мутить от другой марки авто? Не понимаю... Ну, знающие, напишите цену на дпрв!
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.8 ts - "помер" датчик положения распред
 Сообщение Добавлено: 05 май 2014, 20:55
Авто: Alfa Romeo 166 2.5;156 1.8ts
На 156 1,8тс на Эксисте от 300 и выше тысяч б.р
 Сообщение Добавлено: 05 май 2014, 20:57
Exist не показатель, думаю, что можно и за меньшую сумму найти, но даже если и так, то за каких-то 30$ весь сыр-бор, простите, но это не экономия, а жлобство!
 Сообщение Добавлено: 05 май 2014, 23:27
Я бы мог с тобой поспорить про "уродовать" ,но просто посчитаем :датчик 35 б.р. ,пара часов повозиться и все.
ИЛИ датчик 300 б.р. + снять грм поставить обратно 50у.е. если нет кондукторов.
эт не моя задумка а VEL'a.
 Сообщение Добавлено: 06 май 2014, 11:45
прежде чем чтото колхозить надо знать как это работает и зачем оно там стоит . и главное руки должны из нужного места расти и знать последствия при криворуком внедрении . я попробовал в качестве экспкремента у меня получилось это не значит что нужно делать именно так . у меня нет проблемы снять грм и звезду поэтому был эксперемент пока все работает . купить оригинальный датчик проще быстрее и для некоторых правельнее
я себе поставил но другим такого делать не буду цена ошибки великовата поэтому дерзайте своими мозгами и руками всем удачи
 Сообщение Добавлено: 06 май 2014, 16:18
ето бред бу датчик стоит копейки
 Сообщение Добавлено: 06 май 2014, 18:26
копейки не копейки но 20-30 $ отдашь!
 Сообщение Добавлено: 06 май 2014, 18:51
зато если неправильно подключиш либо выше будет индуктивность магнитного поля спалиш мозги которые стоят не 30уе!!!!!!!!!!!
 Сообщение Добавлено: 06 май 2014, 21:03
валера я тя умоляю. весенняя распродажа у тя началась ;) ну или расскажи про индуктивность и главное как запутацца в трёх проводах :oops:
 Сообщение Добавлено: 08 май 2014, 19:49
ничем дпрв от ваз-2108 не отличается от дпрв альфа ромео. многократно проверено и доказано. вопрос не в этом, а в том, почему его ломает через 1000-2000 км пробега? :shock: меняю четвертый датчик. первые два были оригинальные,еще два от жиги, но ломает одинаково, думал шестерня виновата, поменял шестерню, результат такойже. в чем дело? :?
