Boroda_minsk
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 147. 1,6TS. 105 л/с. Глохнет на ходу. Добавлено: 22 авг 2013, 10:20 |
Зарегистрирован: 09 мар 2013, 11:55 Сообщения: 222 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 147 1.6TS
Возникли очередные проблемы. Похоже они появляются по очереди Smiley Суть в чем. Двигатель глохнет на ходу, как только обороты падают до ХХ. Но это происходит не постоянно. После того как движок заглохнет, он не заводится, стартер маслает и все. Простоишь 5-10 мин, все норм, вжик... и все работает. И еще, после того как заведется - не гаснет "chek". Делаю 3-5 раз вкл/выкл двигателя - пропадает.
Поиск курил. если что.
_________________ "Кто эти люди, которые покупают Альфу без полной диагностики?"- это Я
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147. 1,6TS. 105 л/с. Глохнет на ходу. Добавлено: 22 авг 2013, 11:02 |
очень похоже на датчик положения коленного вала.... плохо поиск курил. если что
Boroda_minsk
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147. 1,6TS. 105 л/с. Глохнет на ходу. Добавлено: 22 авг 2013, 11:24 |
Lexx82 писал(а): очень похоже на датчик положения коленного вала.... плохо поиск курил. если что  а что с ним могло произойти? умер или как?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147. 1,6TS. 105 л/с. Глохнет на ходу. Добавлено: 22 авг 2013, 13:04 |
Может и умер или на предсмертном одре.
Boroda_minsk
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147. 1,6TS. 105 л/с. Глохнет на ходу. Добавлено: 22 авг 2013, 18:36 |
так и оказалось. Комп прочитал две ошибки по датчику коленвала. Скок стоит? Где установлен, примерно? И сложно ли его поменять самому?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147. 1,6TS. 105 л/с. Глохнет на ходу. Добавлено: 22 авг 2013, 18:50 |
Boroda_minsk писал(а): так и оказалось. Комп прочитал две ошибки по датчику коленвала. Скок стоит? Где установлен, примерно? И сложно ли его поменять самому? стоит гдето 350тыр . стоит под стартером прикручен болтиком на 6 под шестигранник на 5 . при небольшой сноровке меняется через верх но и с ямы тож можно достать . никаких премудростей открутил вынул старый вставил новый прикрутил надел разьем и ездишь наслаждаешся . удачи
Boroda_minsk
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147. 1,6TS. 105 л/с. Глохнет на ходу. Добавлено: 22 авг 2013, 19:49 |
vel0133bc2 писал(а): Boroda_minsk писал(а): так и оказалось. Комп прочитал две ошибки по датчику коленвала. Скок стоит? Где установлен, примерно? И сложно ли его поменять самому? стоит гдето 350тыр . стоит под стартером прикручен болтиком на 6 под шестигранник на 5 . при небольшой сноровке меняется через верх но и с ямы тож можно достать . никаких премудростей открутил вынул старый вставил новый прикрутил надел разьем и ездишь наслаждаешся . удачи спс. примерно так и представлял
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147. 1,6TS. 105 л/с. Глохнет на ходу. Добавлено: 04 сен 2015, 20:26 |
Подскажите кто может.Альфа ромео 156 с мотором 2.0 ТС. Обороты плавают уже давным давно,но теперь стало хуже.При выключении передачи,машина стала глохнуть.Без дерганий и мучений,просто бац и словно ее заглушили.Все бы ничего,да страшно становится,гидрач и тормоза ведь становятся неработоспособными.За сегодня раз 7мь со мной такое произошло.Заводится в любое время без проблем.
