Romariosantos
Заголовок сообщения: вопрос по магнитоле и не только, может кто сталкивался??? Добавлено: 17 май 2011, 18:23 |
Авто: Альфа 166
есть А.Р. 166, и вот такая с ней проблема. завёл поехал, музыка играет всё функционирует. приехал зажигание выключил ключ вынул, а экран по прежнему горит, и все функционирует кроме звука.и что не нажимай не гаснет. после пары включений зажигания и нажатия кнопки выкл. может выключится. потом завожу всё включается, работает и комп и клима, а аудио молчит и не реагирует на нажатия пишет пож. ждите.......проедешь км 10 может заиграть, а может и нет. или опять же пару манипуляций с вкл. зажигания и тоже может заработать. может кто сталкивался, или может настройки какие нужны??? спасибо за ответы.
вот чего ещё заметил. когда происходит всё вышеперечисленное в меню "майн" сверху где светится обычно либо волна радио либо трек и диск, написано телефон и во всех менюхах в остальных тоже телефон но снизу. у меня стояла система хандсфри, и сбоку выносная подставка под тел, но т.к. тела нет, я её просто демонтировал а провода обрезал. может в этом дело???
вынул магнитолу, и стал экспериментировать. вот чего заметил: есть там два широких штекера, с замками, один зелёный другой чёрный. так вот, если зелёный не подключать, то проблемы описанной выше не появляется. но не работает компьютер, и система не реагирует на замок зажигания. может чего посоветуете???
antonio
Заголовок сообщения: Re: вопрос по магнитоле и не только, может кто сталкивался?? Добавлено: 17 май 2011, 22:35 |
Becker такая вещь... Как бы это помягче выразиться? Если смотрел Hellraiser, там есть кубик, который чем больше крутишь тем хуже тебе становится и от этого кайф - это снял альфист про Becker. Да бывает запаздывает реакция на нажатие кнопок, чем объяснить не знаю. Разбирал, промывал, прочищал пропаивал - не помогло. Есть подозрение, что что-то с питанием (дисплей иногда в пол-накала), но как отловить ещё не придумал. А что с ним в Москве творится... Он, как маленький ребёнок в магазине игрушек носится от витрины к витрине, скачет по станциям - их много все охота попробовать, приезжаешь домой - пай мальчик.
К стати, был глюк - щёлкал звук, плавно нарастал, а потом резко обрывался. По совету товарищей, пошевелил релюшки в багажнике справа под крышкой. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, работает. Попробуй, может поможет.
Romariosantos
Заголовок сообщения: Re: вопрос по магнитоле и не только, может кто сталкивался?? Добавлено: 18 май 2011, 08:12 |
Авто: Альфа 166
спасибо. пошевелю попробую, может поможет.. есть у меня предположение что система пытается определить есть ли телефон в сети, но т.к. я его обрезал вот она и глючит в этот момент, но это только лишь предположение. может кто скажет распиновку проводов в зелёной клеме.....
antonio
Заголовок сообщения: Re: вопрос по магнитоле и не только, может кто сталкивался?? Добавлено: 18 май 2011, 12:18 |
Romariosantos писал(а): спасибо. пошевелю попробую, может поможет.. есть у меня предположение что система пытается определить есть ли телефон в сети, но т.к. я его обрезал вот она и глючит в этот момент, но это только лишь предположение. может кто скажет распиновку проводов в зелёной клеме..... Полагаю копать надо здесь http://www.mictronics.de/projects/becker-unilink/
Romariosantos
Заголовок сообщения: Re: вопрос по магнитоле и не только, может кто сталкивался?? Добавлено: 18 май 2011, 15:15 |
Авто: Альфа 166
дело в том, что в этом материале, что вы дали описываются штекера, но немного не те.(видимо не правильно объяснил). ниже этих идут ещё 2 широких с замками зелёный и чёрный. вот зелёный не подключаешь и глюка нет!!....
antonio
Заголовок сообщения: Re: вопрос по магнитоле и не только, может кто сталкивался?? Добавлено: 18 май 2011, 17:16 |
