 Заголовок сообщения: Не выключается вентилятор радиатора вообще. Альфа 166. HELP
 Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 11:01
Авто: Alfa-romeo 166 2.5 v6
Всё работало исправно, менял недавно датчик температуры, термостат. Вчера задергалась а позже перестал выключаться вентилятор, только если отключить аккумулятор, может кто знает что могло случиться?
 Заголовок сообщения: Re: Не выключается вентилятор радиатора вообще. Альфа 166. H
 Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 12:46
Может потому, что лазили и меняли датчики температуры и термостат? Возможно где-то в тех районах нужно искать неисправность, если до той поры все работало исправно. Не так давно наблюдал следующую картину; с датчика температуры сняли фишку, при том, что мотор был холодный и не запущен, вентилятор охлаждения радиатора включился и крутился на максимальной скорости до того момента пока не подключили фишку обратно. Правда если (при отключенной фишке) в замке зажигания ключ повернуть в положение "0", то процесс вращения останавливался, но если повернуть ключ в положение "зажигание", но мотором еще не стартовать, "карлсоны" молотили на полную.
 Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 12:50
Можно ещё проверить сопротивление на вентиляторе.
Alfa Romeo 166 3,0 V6, silver
Alfa Romeo GTV 3.0 V6, black
 Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 16:21
Все элементарно...
Релюшки залипать началаи...
их там две на первую и вторую скорость, находятся под капотом на крыле слева недалеко от блока абс платисковые коробочки. там две крышки... там на крышках все нарисованно...
релюшку можно заменить, а можно нагар почистить и она еще 100500 км проедет )
 Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 16:22
Авто: Alfa166 2.5 акпп
Сними блок(полностью вынять) релле который находится в правом крыле(лицом к машине).Открой крышку с ОБРАТНОЙ стороны.ТАМ увидишь свой ответ.У меня вода попадала туда и замыкала.Вентилятор у меня включался сам по себе и хрен останавливался.(Особенно любил ночью)))).Как результат утром разряженный аккум.
 Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 18:36
У меня тоже по сырости он залипал )))
Но правда на турбе там такой зой вентелятор что сложно незаметить что он не остановился и уйти домой...
Я принаровился ловким ударом отвертки залипание снимать, правда потом там получился такой нагар на контактах что первая скорость тупо перестала включаться.
 Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 19:34
Шашлычник клуба
Авто: Alfa Romeo 166 2.4JTD
У меня такая проблема была просто почистил контакты датчика температуры и все начало нормально выключаться и срабатывать
 Сообщение Добавлено: 20 авг 2013, 20:18
Спасибо за советы разобрался в итоге с правой рестораны за воздушным фильтром сайт блок предохранителей на свет а за ним блок реле на вентилятор 2 черных самых больших один на первую скорость 2 на вторую вынимаете поочередно.
