| Не работает клаксон в Alfa Romeo 156 https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=2177 |
| Автор: | Колян из Гродно [ 11 авг 2013, 17:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает клаксон в Alfa Romeo 156 |
Доброго всем времени суток. Решил поменять клаксон (а то мой уже гудел как игрушечная дудочка ). Купил на рынке новый (не Альфовский, от Волги).Поставил, проверил-гудит. Собрался прикручивать бампер, дай думаю ещё погужу, нажимаю-не гудит. Посмотрел предохранитель-перегорел.Поменял предохранитель, нажимаю-не гудит, релюха щёлкает,а гудка нету.Попробовал напрямую от аккумы-работает, а от кнопки не хочет. Что я мог сломать ?
| Автор: | Sprite [ 11 авг 2013, 17:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает клаксон в Alfa Romeo 156 |
Проводку прозвони, проверь. |
| Автор: | Колян из Гродно [ 12 авг 2013, 19:50 ] |
Проверил индикатором на выходе, нет напряжения. Перегорел провод что ли? А ещё, может ли из-за этого замкнуть блок управления двигателем? Потому что сразу после этого chek загорелся и не гаснет, обороты прыгают, на холостых глохнуть стала... или просто совпадение ?? |
| Автор: | Sprite [ 13 авг 2013, 03:21 ] |
Скорее совпадение. Хотя при монтаже/демонтаже бампера, возможно, зацепил провода какие... Раз от кнопки клаксона срабатывает реле, значит напряжение нужно искать после него. |
| Автор: | Колян из Гродно [ 13 авг 2013, 20:54 ] |
Да вроде провода никакие не зацеплял...ладно хер с ним...всё равно решил двигло откапиталить, пускай разбираются ))) |
