 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166. 2.4 глохнет на ходу
 Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 18:29
Авто: Alfa Romeo 166. 2.4 дизель
всем привет.подскажите почему глохнет 166 на хода.стало глохнуть на скорости на передаче когда отпустиш пидальку газа потом не заводится только после того когда выкл и вкл зажигание...а так работает и заводится потом норм и на холостых устойчиво не глохнет...а потом если поехать на передаче и отпустить педальку глохнет снова! БЛИН ПОМОГИТЕ а то она меня уже достала то одно то другое
 Заголовок сообщения: Re: машина глохнет на ходу
 Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 19:02
так вроде у всех так если заглохла то надо выключить зажигание и снова заводить это нормально а в остальном для начала посмотреть что скажет комп и по результатам делать выводы ну както так
 Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 19:38
спосибо тебе конечно но при вкулючонном зажигании машина если заглохла то столкоча заводится! а у меня когда катится заглохнет и потом при включени передачи не хочет заводится
 Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 19:47
вот поэтому и надо узнать причину почему глохнет а гадать без компа можно долго безрезультатно и главное дорого. вариантов может быть уйма :)
 Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 20:03
без компа я знаю что не обойдешся,я пишу что может у кого была токая причина тока из за этого...
 Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 20:52
Причин, почему глохнет машина на ходу может много. Загорается ли на панели приборов значки типа "лампочки-форсунки", "мясорубки", "check", "code" или что-нибудь в этом роде? Именно перед тем, как машина вот вот заглохнет? А 166-я, я так понимаю с мотором 2.4 jtd, почему в названии темы не написали? И год выпуска нужно видеть какой.
 Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 21:00
машина 2.4 - дизель, год 2000 -й, значки не загораются, но горит форсунка она и до этого горела.
 Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 21:06
глохнет без всяких признаков, когда отпускаешь педаль газа.
 Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 21:07
Ага, значит "лампочка-форсунка" на панели приборов всетаки горит, правильно? Раз так, то нужно выяснить причину по которой она горит, просто так такие лампы не загораются, т.е. диагностический комп и никак по-другому, если конечно хотите сэкономить деньги.
 Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 21:29
ладненько спосибо зделаю отпишусь
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2013, 00:10
датчик колена смотри 100% он!такая же ерунда у меня была!
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2013, 16:55
класный совет главное на 100% но для начала все же комп чтоб зря запчасти не покупать
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166. 2.4 глохнет на ходу
 Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 18:06
всем привет и снова я.появилась новая проблема не кто не может проверить через комп.нет подключения .....при запросе выдает ошибку и все!!! в 4 сервисах не кто ничего не смог зделать и прозванивали проводку и чуть ли с бубном вокруг машины неходили......провода все в норме но некто непоймет в чем дело капец полный....предется покупать датчики начну с коленвала.... потом посмотрим
 Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 18:39
ты тогда и мозги покупай в комплекте раз их никто увидеть не может :) неужель нельзя найти ноут и самый простой шнурок ваговский ккл фиатскан или альфадиаг скачать . кстати вариант с мозгом не прикол возможен и этот вариант
 Сообщение Добавлено: 10 авг 2013, 21:12
вот именно проверяли разными шнурами и компами и программами некак!!! сколько могут стоить мозги....да вот tit прикол сегодня хотел датчик коленвала заказать не смогли найти на нее
 Сообщение Добавлено: 10 авг 2013, 23:26
что значит - не смогли найти ДПКВ? Вы, что, в Зимбабве живете? Обычный КЛ-адаптер на ура берет 166. Поменяйте лучше машину.... а не мозги.....купите жигу и не дурите голову. Ничего с блоком (ЭБУ) быть не может...
 Сообщение Добавлено: 11 авг 2013, 10:10
Не надо менять мазги.Ты лучше найди хорошую СТО где бы могли компом проверить твою машинку,или договарись с кем на нашем форуме ,я думаю помогут без проблем.Ну а по поваду датчика,ты уж прости но это :shock:ДА, таких вещей никогда нету в наличии,а уж заказать так без проблем.
 Сообщение Добавлено: 11 авг 2013, 12:42
И что толку от договоров с кем-то на форуме? Топикстартер приживает крайне далеко, даже от границы РБ, а заказать что-либо на итальянцев, думаю будет проблематично, хотя можно попробовать через exist.ru.
 Сообщение Добавлено: 11 авг 2013, 13:21
у меня не пускала комп 164 так как был слабый аком.поставил нормальный и все заработало.
 Сообщение Добавлено: 11 авг 2013, 15:06
Блин а я то думал что РБ. Почему сразу не указать страну,помимо населенного пункта.Теперь седи гадай откуда автор.
