maximys_156
Заголовок сообщения: Нет тяги до 2000 оборотов Альфа 156 1.9 JTD Добавлено: 23 авг 2013, 14:05 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 14:16 Сообщения: 26 Откуда: Гродно
Авто: Альфа Ромео 156 1.9 JTD
добрый день. после замены радиатора и ремонта подвески пропала тяга(ускорение) машины до 2000 оборотов, после 2-х срабатывает турбина и машина ускоряеться без вопросов, смотрели турбину , датчик воздухомера все в норме, объехал кучу мастеров и диагностик толку нет все разводят руками. Как то так, помогите разобраться. Заранее спасибо)
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Нет тяги до 2000 оборотов Альфа 156 1.9 JTD Добавлено: 24 авг 2013, 06:02 |
как расходомер проверяли? скидывал фишку и без него катался? У меня было такое, комп не показал ничего, проблема была в расходомере....
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Нет тяги до 2000 оборотов Альфа 156 1.9 JTD Добавлено: 24 авг 2013, 10:45 |
Lexx82 писал(а): комп не показал ничего, проблема была в расходомере.... этого не может быть.... плохо диагностировали... комп все отлично показывает, нужно знать нюансы....
Deman
Заголовок сообщения: Re: Нет тяги до 2000 оборотов Альфа 156 1.9 JTD Добавлено: 24 авг 2013, 16:41 |
Авто: Fiat Marea
maximys_156 писал(а): ...после 2-х машина ускоряеться без вопросов... А может так и было? Но причинай тут может датчик давления во впуске и более вероятно расходомер т.е. его параметры, которые вас и не устраивают. У меня так на марусе.
maximys_156
Заголовок сообщения: Re: Нет тяги до 2000 оборотов Альфа 156 1.9 JTD Добавлено: 24 авг 2013, 22:00 |
датчик воздухомера подключали рабочий и результат тот же и фишку скидывал тоже эффект одинаковый( на диагностике сами электрику подключали заведомо рабочий датчик, так же диагностика выявила что 4-ая форсунка немного переливает -поехал устранил и без изменений, так же еще был избыток давления воздуха, и вакуум турбины при оборотах сбрасывает это давление.
Deman
Заголовок сообщения: Re: Нет тяги до 2000 оборотов Альфа 156 1.9 JTD Добавлено: 25 авг 2013, 09:06 |
Авто: Fiat Marea
EGR заглушили?
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Нет тяги до 2000 оборотов Альфа 156 1.9 JTD Добавлено: 25 авг 2013, 10:13 |
maximys_156 писал(а): датчик воздухомера подключали рабочий и результат тот же и фишку скидывал тоже эффект одинаковый( на диагностике сами электрику подключали заведомо рабочий датчик, так же диагностика выявила что 4-ая форсунка немного переливает -поехал устранил и без изменений, так же еще был избыток давления воздуха, и вакуум турбины при оборотах сбрасывает это давление. А ты на какую СТО ганял???Случаем не возле Аульса.
maximys_156
Заголовок сообщения: Re: Нет тяги до 2000 оборотов Альфа 156 1.9 JTD Добавлено: 25 авг 2013, 10:44 |
EGR у меня электронный и его не глушили , а сто был и за азотом и еще много каких(на мясокомбинате, гап 2, диагностика возле г-цы Беларусь), а что это принципиально?
Deman
Заголовок сообщения: Re: Нет тяги до 2000 оборотов Альфа 156 1.9 JTD Добавлено: 25 авг 2013, 12:14 |
Авто: Fiat Marea
maximys_156 писал(а): EGR у меня электронный и его не глушили У мня тож электромагнит выкинул всю колыбаху, и програмно даже ошибок нет, только теплообменник остался.
maximys_156
Заголовок сообщения: Re: Нет тяги до 2000 оборотов Альфа 156 1.9 JTD Добавлено: 25 авг 2013, 12:50 |
Deman писал(а): maximys_156 писал(а): EGR у меня электронный и его не глушили У мня тож электромагнит выкинул всю колыбаху, и програмно даже ошибок нет, только теплообменник остался. А что до этого было и какие изменения произошли?
Deman
Заголовок сообщения: Re: Нет тяги до 2000 оборотов Альфа 156 1.9 JTD Добавлено: 25 авг 2013, 14:16 |
Авто: Fiat Marea
Он и до этого не работал, у меня была ошибка по нему. Если сифонит то расходомер будет показывать меньше воздуха и давать меньше топлива, мала выхлопа нечем турбу крутить чтобы дать воздуха, будут изменения.
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Нет тяги до 2000 оборотов Альфа 156 1.9 JTD Добавлено: 26 авг 2013, 11:57 |
а зачем турбу до 2000 крутить? тут же проблема Цитата: пропала тяга(ускорение) машины до 2000 оборотов
maximys_156
Заголовок сообщения: Re: Нет тяги до 2000 оборотов Альфа 156 1.9 JTD Добавлено: 26 авг 2013, 20:46 |
Deman писал(а): Он и до этого не работал, у меня была ошибка по нему. Если сифонит то расходомер будет показывать меньше воздуха и давать меньше топлива, мала выхлопа нечем турбу крутить чтобы дать воздуха, будут изменения. дело в не в том что турбу крутить а в том что машина не едет до 2000 а ползет на любой передаче и после двух хоть и есть ускорение но такое впечетление что только турбина и тянет авто, а движок просто в "прогулочном темпе работает"
PSS
Заголовок сообщения: Re: Нет тяги до 2000 оборотов Альфа 156 1.9 JTD Добавлено: 26 авг 2013, 21:03 |
Зарегистрирован: 29 авг 2012, 16:25 Сообщения: 156 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 156 1.9 JTDM
ХЗ,у меня моя альфа 156, 1.9 едет тоже..до 2-х тыщ, овощь, дальше уже веселее.. Правда у меня еще откл. расходомер. И порван патрубок на турбину. (едет уже, жду не дождусь)
Deman
Авто: Fiat Marea
Проверь патрубки (хомуты) после турбы на герметичность и до неё тож. Если всё хокей, то чип только правит. Но прежде диагностика.
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Нет тяги до 2000 оборотов Альфа 156 1.9 JTD Добавлено: 26 авг 2013, 21:35 |
Клапана ,вестгейт и байпас проверял????
maximys_156
Заголовок сообщения: Re: Нет тяги до 2000 оборотов Альфа 156 1.9 JTD Добавлено: 26 авг 2013, 22:54 |
Deman писал(а): Проверь патрубки (хомуты) после турбы на герметичность и до неё тож. Если всё хокей, то чип только правит. Но прежде диагностика. проверяли , байпас при заводке втягивает , а когда газуешь немного сбрасывает давление и сново втягивает
maximys_156
Заголовок сообщения: Re: Нет тяги до 2000 оборотов Альфа 156 1.9 JTD Добавлено: 26 авг 2013, 22:55 |
патрубки все смотрели пережимали было пару отверстий но все устранили(
