pasha +
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 - пропал звук магнитолы, ошибка airbag Добавлено: 02 авг 2013, 15:31 |
Авто: alfa 166
Может кто знает куда смотреть, на ходу не с того, не с сего пропал звук, так вроде всё работает. Обнулил АКБ загорелась плюс ещё ошибка (постоянно мергает жёлтый человек на сидении с подушкой) . Может какой нибудь предохранитель или реле смотреть (где расположено?)?
Заголовок сообщения: Re: ПРОПАЛ ЗВУК В Альфа Ромео 166 Добавлено: 02 авг 2013, 20:39 |
pasha + писал(а): Может кто знает куда смотреть, на ходу не с того, не с сего пропал звук, так вроде всё работает. Обнулил АКБ загорелась плюс ещё ошибка (постоянно мергает жёлтый человек на сидении с подушкой) . Может какой нибудь предохранитель или реле смотреть (где расположено?)? проверь предохранитель сзади на магнитоле
pasha +
Заголовок сообщения: Re: ПРОПАЛ ЗВУК В Альфа Ромео 166 Добавлено: 02 авг 2013, 23:25 |
Авто: alfa 166
каратили разъёмы на усилке, осталось убрать ошибку подушки
Заголовок сообщения: Re: ПРОПАЛ ЗВУК В Альфа Ромео 166 Добавлено: 03 авг 2013, 05:17 |
Убрать ошибку подушки можно попробовать двумя способами: способ первый - это скинуть клемму "-" на часик, а не на 5 минут, и "покурить", не факт, что поможет, но попробовать можно, процедура не сложная и безболезненная, иногда помогает при различных электроглюках; способ второй - при помощи диагностического компа, здесь нужно не просто стереть ошибку и все, простое удаления в скором времени приводит к ее повторному появлению, нужно прочесть, что за она и выяснить причину ее появления.
sermicro
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - пропал звук магнитолы, ошибка airbag Добавлено: 24 янв 2014, 03:24 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 11:27 Сообщения: 93 Откуда: Минск
Авто: Alfa-romeo 166
pasha + писал(а): Может кто знает куда смотреть, на ходу не с того, не с сего пропал звук, так вроде всё работает. Обнулил АКБ загорелась плюс ещё ошибка (постоянно мергает жёлтый человек на сидении с подушкой) . Может какой нибудь предохранитель или реле смотреть (где расположено?)? если человек желтый, то отключена подушка безопастности пассажира ,открываешь дверь переднюю правую там на торпеде замок отключения подушки, просто включи её
pasha +
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - пропал звук магнитолы, ошибка airbag Добавлено: 24 янв 2014, 19:54 |
Авто: alfa 166
"если человек желтый" стаж 5 лет на 156 и 3 года на 166 , и не надо sermicro умного из себя строить. Вопрос задавал после того как осмотрел основные узлы. уже все нюансы устранены.
sermicro
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - пропал звук магнитолы, ошибка airbag Добавлено: 25 янв 2014, 01:18 |
sermicro писал(а): pasha + писал(а): Может кто знает куда смотреть, на ходу не с того, не с сего пропал звук, так вроде всё работает. Обнулил АКБ загорелась плюс ещё ошибка (постоянно мергает жёлтый человек на сидении с подушкой) . Может какой нибудь предохранитель или реле смотреть (где расположено?)? если человек желтый, то отключена подушка безопастности пассажира ,открываешь дверь переднюю правую там на торпеде замок отключения подушки, просто включи её Сорри внизу сообщений было популярным, на дату не смортел
