| Гонит масло со щупа Альфа Ромео 156 2.4 136 л.с. https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=2135 |
| Автор: | Кирилл [ 30 июл 2013, 11:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Гонит масло со щупа Альфа Ромео 156 2.4 136 л.с. |
Модель 156 2.4 136 л.с. Гонит масло со щупа!!! С маслозаливной горловины тоже идет что-то похожее на пар!!!Обороты упали Что может быть??? |
| Автор: | андрейка [ 30 июл 2013, 22:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Гонит масло со щупа Альфа Ромео 156 2.4 136 л.с. |
газы рвутся пипец поршневой |
| Автор: | андрейка [ 30 июл 2013, 22:30 ] |
или сапун забит |
| Автор: | Steppenwolf [ 30 июл 2013, 23:00 ] |
я бы сказал что колечкам опа |
| Автор: | Кирилл [ 31 июл 2013, 11:06 ] |
Кольца менял 5000 км назад |
| Автор: | sasha_80 [ 31 июл 2013, 22:37 ] |
Кирилл писал(а): Кольца менял 5000 км назад собственно по какой причине менял кольца? масло жрало? или что? кольца например могли банально стереться изза того что есть выработка блока. блок мерял на момент износа...на яйцо и на элипс? допуск был? не? |
| Автор: | Кирилл [ 01 авг 2013, 11:17 ] |
Честно скажу не знаю меряли мастера или нет!!!Делал кап ремонт всего двигателя!!! Там должно стоять все новое (если только мастера несхолтурили) |
| Автор: | Sprite [ 01 авг 2013, 15:59 ] |
Едь к "спецам" и показывай их "работу". Ничего с нормальнооткапиталенного мотора выгонять, переть, гнать и прочее - не должно. Если все делалось легально в конторе, то без проблем должны по гарантии устранить все косяки, хуже если делалось на гаражах у дяди Васи, который запросто перебирает моторы от жиг и пассатов б3. Самому не лезть! |
