 Заголовок сообщения: Гонит масло со щупа Альфа Ромео 156 2.4 136 л.с.
 Сообщение Добавлено: 30 июл 2013, 11:27
Модель 156 2.4 136 л.с. Гонит масло со щупа!!! С маслозаливной горловины тоже идет что-то похожее на пар!!!Обороты упали Что может быть???
 Заголовок сообщения: Re: Гонит масло со щупа Альфа Ромео 156 2.4 136 л.с.
 Сообщение Добавлено: 30 июл 2013, 22:29
Авто: альфа ромео 156
газы рвутся пипец поршневой
 Сообщение Добавлено: 30 июл 2013, 22:30
или сапун забит
 Сообщение Добавлено: 30 июл 2013, 23:00
я бы сказал что колечкам опа
 Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 11:06
Кольца менял 5000 км назад
 Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 22:37
собственно по какой причине менял кольца? масло жрало? или что? кольца например могли банально стереться изза того что есть выработка блока. блок мерял на момент износа...на яйцо и на элипс? допуск был? не?
 Сообщение Добавлено: 01 авг 2013, 11:17
Честно скажу не знаю меряли мастера или нет!!!Делал кап ремонт всего двигателя!!! Там должно стоять все новое (если только мастера несхолтурили)
 Сообщение Добавлено: 01 авг 2013, 15:59
Едь к "спецам" и показывай их "работу". Ничего с нормальнооткапиталенного мотора выгонять, переть, гнать и прочее - не должно. Если все делалось легально в конторе, то без проблем должны по гарантии устранить все косяки, хуже если делалось на гаражах у дяди Васи, который запросто перебирает моторы от жиг и пассатов б3. Самому не лезть!
