 Заголовок сообщения: АБС не работает,лампочка его тухнет при заводке
 Сообщение Добавлено: 28 июл 2013, 12:06
Спидометр показывает ровно пол скорости(едешь 100 показывает 50) после диагностики абс выдало такую гирлянду...
Последний раз редактировалось bamboocha 22 сен 2013, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: АБС не работает,лампочка его тухнет при заводке
 Сообщение Добавлено: 22 сен 2013, 20:47
проблема в следующем:спидометр отображает скорость в 2 раза меньшую. Опытным путем было установлено что показания скорости отображаются от задних датчиков АБС(отключали по очереди передние датчики на автомобиле с исправным абс )
Вопрос в следующем есть ли какие то аналоги 60652016 вот этого датчика (старому копец) или какие то более дешевые решения этого вопроса.
 Сообщение Добавлено: 22 сен 2013, 21:00
60652016 exist только бош 0 265 007 018 предлогает из дешовых 650тыр
 Сообщение Добавлено: 22 сен 2013, 21:42
конечно если можно его назвать дешовым...еще варианты будут?!
 Сообщение Добавлено: 23 сен 2013, 09:51
Половину скорости показывает в случаи неисправности самого блока АБС, так было на 166 2.4.
 Сообщение Добавлено: 23 сен 2013, 22:34
с блоком вроде как все в порядке
 Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 22:37
Авто: Alfa Romeo 156 2.4JTD
у вас решилась проблема со спидометром? и в чём проблема была?
у меня сейчас просто таже проблема, диагностика показывает разомкнут контакт спереди слева и всё
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2013, 09:19
да проблема решилась! сигнал идет с задних датчиков абс. найдите обрыв и будет вам счастье . пс сопротивление заднего датчика абс установленного в ступицу 700 ом + - 100 а на снятом датчике сопротивление не проверяется прибор моргнет на долю секунды и показания проподают. полупроводник там какой чтоли?! но у меня машина 98г в более позних может по другому. sasha_80 писал что у него спидометр работает от переднего левого датчика абс . и сопротивление рабочего датчика 1 кОм
