Как снять мотор с Альфа Ромео 166 https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=2118 |
Автор: | Sega [ 21 июл 2013, 23:50 ] |
Заголовок сообщения: | Как снять мотор с Альфа Ромео 166 |
Уважаемые Альфисты напишите порядок снятие мотора с Альфы 166. |
Автор: | sasha_80 [ 22 июл 2013, 00:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как снять мотор с Альфа Ромео 166 |
снимакть с кпп в сборе или по отдельности? |
Автор: | oooph [ 22 июл 2013, 00:49 ] |
моторы ж, 8лять, все такие одинаковые. Я бы автора в баню посадил. Дайте мне банхаммер)) |
Автор: | ROMA GTV [ 22 июл 2013, 07:08 ] |
Sega писал(а): Уважаемые Альфисты напишите порядок снятие мотора с Альфы 166. проще всего с подьёмником в виде крана, но я иногда обхожусь и без него. разбираешь морду полностью, снимаешь навесное и радиатор, ставишь под мотор домкраты или подвешиваешь на подьёмник, откручиваешь верхний стабилизатор, и потиху отпускаешь подушки, глушитель не забудь открутить, потом поднимаешь авто по максимуму в верх, а мотор с коробкой опускаешь на землю аккуратно, полуоси скинь перед всей этой процедурой. если подьёмник хороший можно вытянуть на верх, но я не рисковал. когда опускаешь на землю - балка немного может мешать, но там можно выкрутиться. мотор обычно кладу на старую покрышку, а то и на две - зависит от модификации двигла, и вытягиваешь из под машины. вроде всё. |
Автор: | Sega [ 22 июл 2013, 08:10 ] |
а нужно ли снимать коллектора ? |
Автор: | ROMA GTV [ 22 июл 2013, 11:26 ] |
Sega писал(а): а нужно ли снимать коллектора ? А МОТОР какой ![]() ![]() ![]() |
Автор: | ARCOS [ 22 июл 2013, 18:27 ] |
ROMA GTV писал(а): Sega писал(а): а нужно ли снимать коллектора ? А МОТОР какой ![]() ![]() ![]() А вы угадайте по аватаре. ![]() |
Автор: | oooph [ 22 июл 2013, 23:50 ] |
Это Бабгуйск, детка))) |
Автор: | ivan166t [ 22 июл 2013, 23:54 ] |
я думаю что там 2.0v6.уж много их там развелось. |
Автор: | alp [ 24 июл 2013, 19:39 ] |
2.4 дизелек ... |
