 Заголовок сообщения: Как снять мотор с Альфа Ромео 166
 Сообщение Добавлено: 21 июл 2013, 23:50
Уважаемые Альфисты напишите порядок снятие мотора с Альфы 166.
 Заголовок сообщения: Re: Как снять мотор с Альфа Ромео 166
 Сообщение Добавлено: 22 июл 2013, 00:05
снимакть с кпп в сборе или по отдельности?
 Сообщение Добавлено: 22 июл 2013, 00:49
Авто: turbo Coupe
моторы ж, 8лять, все такие одинаковые. Я бы автора в баню посадил. Дайте мне банхаммер))
Джереми Кларксон.
 Сообщение Добавлено: 22 июл 2013, 07:08
проще всего с подьёмником в виде крана, но я иногда обхожусь и без него.
разбираешь морду полностью, снимаешь навесное и радиатор, ставишь под мотор домкраты или подвешиваешь на подьёмник, откручиваешь верхний стабилизатор, и потиху отпускаешь подушки, глушитель не забудь открутить, потом поднимаешь авто по максимуму в верх, а мотор с коробкой опускаешь на землю аккуратно, полуоси скинь перед всей этой процедурой. если подьёмник хороший можно вытянуть на верх, но я не рисковал.
когда опускаешь на землю - балка немного может мешать, но там можно выкрутиться. мотор обычно кладу на старую покрышку, а то и на две - зависит от модификации двигла, и вытягиваешь из под машины.
вроде всё.
 Сообщение Добавлено: 22 июл 2013, 08:10
а нужно ли снимать коллектора ?
 Сообщение Добавлено: 22 июл 2013, 11:26
А МОТОР какой :?: :?: :?:
 Сообщение Добавлено: 22 июл 2013, 18:27
А вы угадайте по аватаре. :lol:
 Сообщение Добавлено: 22 июл 2013, 23:50
Авто: turbo Coupe
Это Бабгуйск, детка)))
Джереми Кларксон.
 Сообщение Добавлено: 22 июл 2013, 23:54
я думаю что там 2.0v6.уж много их там развелось.
 Сообщение Добавлено: 24 июл 2013, 19:39
Авто: Alfa Romeo 166 FL
2.4 дизелек ...
