егор
Заголовок сообщения: проблемы с Selespeed Добавлено: 13 май 2011, 20:31 |
Авто: alfa romeo156
здравствуйте! сажусь я утром в машину завожу начинаю ехать все хорошо все передачи включаются но как толька машина чуть чуть прогреется после второй передачи включается пятая и потом можно сбросить на третью-четвертую и поднимать до пятой! но как только включается вторая потом на третью не переключается тахометр ищит что включить так как стрелка бегает вверх вниз и включает опять пятую или выкидывает на нейтраль!!! компьютер ошибки не показывает!! парень на русском форуме сказал что это может быть потонциометры на гидроблоке точнее их разьемы в них иногда стирается контакт!! как вы считаете потонциометры или нет? и что это может быть?
FlyingSquirrel
Заголовок сообщения: Re: проблемы с Selespeed Добавлено: 14 май 2011, 00:21 |
Зарегистрирован: 16 июн 2010, 21:30 Сообщения: 62 Откуда: Москва
Как всегда пишет Gydrus наш Гуру селеспида!))) Проверь контакты минусовой клеммы (по своему опыту скажу оттыторь полностью весь провод) и др проводов селека и далее делай калибровку! Если не поможет тогда можно думать о потенциомерах и т.д.!))) Если что пиши у меня похожая ситуация была только сначала он у меня 3 не вкл, потом 5, потом 4!))))
_________________ 155 отличных итальянских жеребцов!
qwerty1989
Заголовок сообщения: Re: проблемы с Selespeed Добавлено: 14 май 2011, 09:47 |
Авто: 156 2.0 ss
Было такое. Минус поджал, разъёмчик около аккума потрогал, масло долил. И всё прошло.
егор
Заголовок сообщения: Re: проблемы с Selespeed Добавлено: 14 май 2011, 10:11 |
Авто: alfa romeo156
что бы сделать калибровку, нужно масло в каробке менять?
qwerty1989
Заголовок сообщения: Re: проблемы с Selespeed Добавлено: 14 май 2011, 14:12 |
Авто: 156 2.0 ss
В самой кпп необязательно. В роботе нужно менять для нормальной работы и долгой его жизни. Перед калибровкой я бы поменял если оно того требует или залито непонятно что.
егор
Заголовок сообщения: Re: проблемы с Selespeed Добавлено: 14 май 2011, 23:10 |
Авто: alfa romeo156
подскажите пожалуйста! а как в програме FiatECUScan выставлять шток ,что нужно нажимать? у меня 156 2.0 2000г!
qwerty1989
Заголовок сообщения: Re: проблемы с Selespeed Добавлено: 15 май 2011, 10:40 |
Авто: 156 2.0 ss
В фиатеку нелазил и сам этого еще не делал. Полагаю надо смотреть значение clutch actuator position (будет двузначная цифра, во время переключения уменьшается и сразу возвращается в исх значение) и в ручную регулировать шток. Должно быть 28,5 насколько помню. У меня 26 тоже буду крутить.. На альфисты.ру гдето есть большааая тема по селеку.
егор
Заголовок сообщения: Re: проблемы с Selespeed Добавлено: 15 май 2011, 10:49 |
Авто: alfa romeo156
понятно! буду сегодня шаманить подожму все контакты поменяю масло и попробую выставить шток и сделаю адоптацию!! потом отпишусь помогло ли!!
егор
Заголовок сообщения: Re: проблемы с Selespeed Добавлено: 15 май 2011, 19:45 |
Авто: alfa romeo156
к сожалению все перечисленное сверху не помогло(( наверное нужно менять потонциометры!! ктонить менял их? как их менять? есть там какие хитрости?
GydruS
Заголовок сообщения: Re: проблемы с Selespeed Добавлено: 16 май 2011, 13:24 |
Зарегистрирован: 24 авг 2010, 20:57 Сообщения: 63 Откуда: уже 77
У меня было когда-то такое. 1 в 1 =) поэтому +1 к плохому контакту на минусовой клемме. А именно - на более тонком проводе, который подходит к этой клемме. На счет потенциометров в товем случае - вряд ли дело в них, но может быть и такое. Нав всякий случай еще почисть контакты в общей косе проводов селека и контакты релешек, что стоят в коробочке перед аккумулятором.
_________________ Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
егор
Заголовок сообщения: Re: проблемы с Selespeed Добавлено: 16 май 2011, 13:52 |
Авто: alfa romeo156
я чистил провода на клеме тот каторый толстый был обугленный я его почистил и не помогло может нада с другого конца почистить?
GydruS
Заголовок сообщения: Re: проблемы с Selespeed Добавлено: 16 май 2011, 14:51 |
К толстому еще один рядышком подходит - вот он за селек отвечает. Но если ты все там зачистил-почистил (релюшки и косу селека в том числе) и это не помогло, то тогда хорошо бы посмотреть графики давления в гидроблоке селека в движении. ЕкуСкан умеет их показывать? Есть возможность выложить их скриншоты?
егор
Заголовок сообщения: Re: проблемы с Selespeed Добавлено: 17 май 2011, 14:34 |
Авто: alfa romeo156
дайте кто нить номер хорошего механника по селекам в минске!!
Заголовок сообщения: Re: проблемы с Selespeed Добавлено: 20 июн 2011, 13:03 |
Может кто сталкивался при включении 5 на индикаторе высвечивает 5 не моргая а при нажатии на газ коробка как на нейтрали причем до пятой все работает . И еще как альфадиагом сделать адаптацию и калибровку селика если можно пошагово а то с англицким плохо а метод тыка долог и может стать дорогим
helen
Заголовок сообщения: Re: проблемы с Selespeed Добавлено: 18 апр 2018, 16:25 |
Зарегистрирован: 18 апр 2018, 16:09 Сообщения: 2 Откуда: гомель
Авто: alfa147
кто знает мастеров по селеку? напишите номер
Nik-Sochi
Заголовок сообщения: Re: проблемы с Selespeed Добавлено: 05 май 2018, 09:53 |
Авто: Alfa Romeo 156 TS
Мужики, проблема следующая. На первой передаче при троганьи с места глохнет, как-будто на обычной механике сцепление просто бросил. Калибробка Селика проблему не решила, выдает следующие ошибки Р0725, Р1688, Р1703. Покурил интернет (насколько я это умею), пишут про датчик коленвала. Но я не понимаю связи. Пробовали даже вывешивать передние колеса и стартовать - глохнет. Было ли у кого подобное? Что делать и куда лезть? Датчики стоят неадекватных денег и будет обидно, если проблема была не в этом.
