| Писк, свист колеса на скорости Alfa Romeo 147 https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=2104 |
| Автор: | Boroda_minsk [ 19 июл 2013, 16:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Писк, свист колеса на скорости Alfa Romeo 147 |
Уважаемые Клубни и форумчане, подскажите кто знает, может кто сталкивался. На скорости (после 100) начинает то ли свистеть, то ли писчать, заднее правое колесо, ну или по крайней мере в той стороне. Заметил, что если нажать легонько на тормоз, то все прекращается, но этот писк не постоянен, то пропадает, то возникает. Колодки, ступица, кожух тормозного диска - все НОРМ проверял на днях. ХЗ где копать..... |
| Автор: | Sprite [ 19 июл 2013, 17:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Писк, свист колеса на скорости Alfa Romeo 147 |
Boroda_minsk писал(а): Уважаемые Клубни и форумчане, подскажите кто знает, может кто сталкивался. На скорости (после 100) начинает то ли свистеть, то ли писчать, заднее правое колесо, ну или по крайней мере в той стороне. Заметил, что если нажать легонько на тормоз, то все прекращается, но этот писк не постоянен, то пропадает, то возникает. Колодки, ступица, кожух тормозного диска - все НОРМ проверял на днях. ХЗ где копать..... Борода_Минск, вот тут читай, проблема один в один как у тебя. |
| Автор: | Boroda_minsk [ 19 июл 2013, 18:26 ] |
Sprite писал(а): Boroda_minsk писал(а): Уважаемые Клубни и форумчане, подскажите кто знает, может кто сталкивался. На скорости (после 100) начинает то ли свистеть, то ли писчать, заднее правое колесо, ну или по крайней мере в той стороне. Заметил, что если нажать легонько на тормоз, то все прекращается, но этот писк не постоянен, то пропадает, то возникает. Колодки, ступица, кожух тормозного диска - все НОРМ проверял на днях. ХЗ где копать..... Борода_Минск, вот тут читай, проблема один в один как у тебя. СПС! Похоже дело в ручнике, как раз правый тросик подклинивает, замены требует
| Автор: | Anton156 [ 08 фев 2015, 17:10 ] |
У меня сейчас такая же фигня .Свистят два задних суппорта.Ну я так думаю что это они.Ручник подтянул на ходу рукой-свист пропал,педалью чуток притормозил свист пропал на пару сек.Не знаю как бороться.Наверное попробую ручник немного послабить.Тросы ручника новые,не думаю что они клинят. |
| Автор: | grayc [ 08 фев 2015, 19:01 ] |
если нет вариантов может схождение колес проверить :\ |
| Автор: | Vertos [ 08 фев 2015, 19:07 ] |
У меня был свист в заднем левом . Поменял колодки местами , внутренние с наружными и всё , свиста нет . Парадокс , но помогло , сам не верил . Помогает замена на новые колодки так же . Ещё немного наждачкой по рабочей поверхности колодки пройтись . |
| Автор: | sasha_80 [ 08 фев 2015, 20:27 ] |
Варианты либо подклинивает трос ручника либо подклинивает Направляющие суппортов. Либо посадочные ушей тормозных колодок нужно чистить |
| Автор: | Anton156 [ 08 фев 2015, 22:36 ] |
sasha_80 писал(а): Варианты либо подклинивает трос ручника либо подклинивает Направляющие суппортов. Либо посадочные ушей тормозных колодок нужно чистить Тросы исключаем.Что рабить то? |
| Автор: | sasha_80 [ 08 фев 2015, 22:54 ] |
Anton156 писал(а): sasha_80 писал(а): Варианты либо подклинивает трос ручника либо подклинивает Направляющие суппортов. Либо посадочные ушей тормозных колодок нужно чистить Тросы исключаем.Что рабить то? троссы исключаем в том случае если они сняты и отрезаны. Направляющие супортов - подклинивавают из-за отсутствия смазки или рваного пыльника. Ну и Площадка для скольжения "ушей" колодок имеют нарост ржавчины или какашек. |
| Автор: | Anton156 [ 08 фев 2015, 23:45 ] |
Понял.Будет время и погода сразу гляну.Тросам где-то 2-3- месяца. |
| Автор: | sasha_80 [ 09 фев 2015, 00:00 ] |
Желательно после зимы чистить суппортов от песка солей и ржы и смазывать медной смазкой |
| Автор: | gogasic [ 14 фев 2015, 11:36 ] |
и у меня точно такая проблема |
| Автор: | Anton156 [ 15 фев 2015, 14:25 ] |
gogasic писал(а): и у меня точно такая проблема что делать будешь? |
| Автор: | gogasic [ 15 фев 2015, 15:01 ] |
Anton156 писал(а): gogasic писал(а): и у меня точно такая проблема что делать будешь? ничего,у меня то пищит то нет.я вообще сначала подумал что это подшипник пищит,пока не наткнулся на эту тему. p.s. тросики ручника новые |
| Автор: | Vertos [ 15 фев 2015, 16:13 ] |
Цитата: я вообще сначала подумал что это подшипник пищит Я тоже так думал ... |
| Автор: | Anton156 [ 16 фев 2015, 17:19 ] |
У меня тоже тросы новые.Заметил что колодки задние у меня уже требуют замены.И почему-то износ у них разный.Одна чуть потолще,вторая уже на грани(тоньше). |
