			NoprocS
				 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 2,4 JTD - Белый вонючий дым!    Добавлено: 07 июл 2013, 16:20    |
				 Зарегистрирован: 30 июн 2013, 10:36 Сообщения: 16 Откуда: Молодечно
					 Авто: Alfa Romeo 156 2.4 JTD
					 Здравствуйте! У меня такая проблема: машина дымит белым дымом, запах выхлопа, как со старых автобусов,  при этом  уровень масла и ОЖ не уходит. Патрубки турбины сухие. Заводится хорошо, едет не плохо, обороты больше 3200 на ходу не подымаются. По компьютеру сказали, передув турбины и ошибка отработавших газов. ЕГР у меня заглушен пластинками предыдущем владельцем. Сегодня загорелась  лампочка «форсунка» и обороты на холостом ходу тоже не набирает больше 3200. Иногда когда заведёшь моргает «спиралька» раз 30.
  P.s. У меня Alfa Romeo 156 1999 г.в. 2,4 JTD 136 л.с. хотя когда покупал масленный фильтр, то он подошол только от мотора 2000 г.в.
			NoprocS
				 Заголовок сообщения: Re: 2,4 JTD белый вонючий дым!    Добавлено: 07 июл 2013, 19:27    |
					 Забыл уточнить! Масло, фильтр маслянный, фильтр топливный поменял, а когда поменял воздушный стало ещё больше дыметь,  поэтому вернул старый воздушный фильтр. На холостых оборотах дыма то нет, то есть. Под нагрузкай есть белый дым! Ещё сейчас ездил в гараж, когда зовёл "форсунка" погасла, обороты на холостом набирает как положено. Съездил разглушил ЕГР. Изменений не заметил. Ещё на турбине шток сброса давления не двигается. В чём проблема, почему она дымит? Помогите, Пожалуйста!
			Lexx82
				 Заголовок сообщения: Re: 2,4 JTD белый вонючий дым!    Добавлено: 08 июл 2013, 10:16    |
					 похоже на турбу, выгоняющую масло.... спиралька тут не причем, она указывает на неисправность свечей...
				 Заголовок сообщения: Re: 2,4 JTD белый вонючий дым!    Добавлено: 08 июл 2013, 14:07    |
			| Альфа-Модератор |
					Lexx82 писал(а): похоже на турбу, выгоняющую масло.... спиралька тут не причем, она указывает на неисправность свечей... Если отталкиваться от первого поста топикстартера в котором он пишет о том, что уровень масла в норме и не уходит, то турбу выгоняющую масло можно отбросить.
			NoprocS
				 Заголовок сообщения: Re: 2,4 JTD белый вонючий дым!    Добавлено: 08 июл 2013, 23:02    |
					 Сегодня ездил к спецу у себя в Молодечно. Посмотрел сразу турбину и сказал, что там всё хорошо, потом снял сверху трубки с форсунок и проверил не льют ли они в обратку, там тоже норм. Сказал, что мотор работает не правильно, во первых подтраивает немного, и форсунки громко работают, такое чувство, что сбито зажигание! Потом посмотрел не растянулся ли ремень ГРМ, т.к. он мог перескачить на зуб и там оказалось всё в порядке (Я НЕ МЕНЯЛ ЕЩЁ РЕМЕНЬ ГРМ)! Посоветовал снять форсунки(на выходных пробовал снимать, снялись только две, нужен съёмник) и проверить компрессию, возможно, говорит, что прогорела прокладка под головой и копрессия в каком-то цилиндре низкая. Завтра еду на стацию снимать форсунки от 10 до 100 у.е. за одну.
			NoprocS
				 Заголовок сообщения: Re: 2,4 JTD белый вонючий дым!    Добавлено: 08 июл 2013, 23:10    |
					 + Когда покупал машину ~ 1 месяц назад были тормоза просто чума. Когда сделал подвеску на СТО на подъёмнике ~ 1 неделя назад, стали дубоватые тормоза, тормоза на СТО не трогали. Единственное, что масло в коробку заливали, через шчуп. Но машина до этого так громко и работала. Так вот вакуум может так влиять на работу двигателя?
			NoprocS
				 Заголовок сообщения: Re: 2,4 JTD белый вонючий дым!    Добавлено: 10 июл 2013, 11:22    |
					 У меня такое чувство, что у меня в машине проблема с электроникой. Завёл, еду вчера вечером, машину, как подменили, прёт в не себя! И токое уже было!!! Глушу, ставлю на сигналку, поворитники моргают, а центральный двери не закрывает, стандартный иммобилайзер тоже не реагирует(лампочка на ключе моргает, а двери не закрываются). Такое чувство, что форсунки впрыскивают не тогда когда надо, поэтому так громко стучат.
				 Заголовок сообщения: Re: 2,4 JTD белый вонючий дым!    Добавлено: 10 июл 2013, 11:56    |
			| Альфа-Модератор |
					 К доктору ее тяни, к доктору! В Молодечно вряд ли тебе ее сделают, а по интернету будешь долго еще чинить.
			NoprocS
				 Заголовок сообщения: Re: 2,4 JTD белый вонючий дым!    Добавлено: 11 июл 2013, 21:31    |
					 Я всех своих докторов объездил! Ни у кого нет съёмника для форсунок. Подскажите в Минске или окресностях Молодечно, где нормально делают и цены не большие.
			NoprocS
				 Заголовок сообщения: Re: 2,4 JTD белый вонючий дым!    Добавлено: 28 авг 2013, 15:10    |
					 Короче! Легла моя турбина, и дело походу было в ней. Завтра еду на ремонт. Потом отпишусь.
			NoprocS
				 Заголовок сообщения: Re: 2,4 JTD белый вонючий дым!    Добавлено: 06 окт 2013, 23:00    |
					 Отремонтировал турбину, опять белый дым (
			frg
				 Заголовок сообщения: Re: 2,4 JTD белый вонючий дым!    Добавлено: 07 окт 2013, 09:49    |
				 Зарегистрирован: 07 мар 2013, 19:38 Сообщения: 35 Откуда: Крым.г.Керчь
					 Авто: ar164 2.5td/ar1662.0ts
					 проверь все трубки от вакумного насоса,может после ремонта какую то не одели назад,как раз по идее они идут на тормоза,на ЕГР и могут на турбину.
			NoprocS
				 Заголовок сообщения: Re: 2,4 JTD белый вонючий дым!    Добавлено: 26 окт 2013, 20:18    |
					 Продолжение: Сегодня пробавал два разные комплекта форсунок, двигатель стал работать тише и мягче, и резвее, но... белый дым так и остался (((
			NoprocS
				 Заголовок сообщения: Re: 2,4 JTD белый вонючий дым!    Добавлено: 26 окт 2013, 20:22    |
					 P.s. Меня смущает цикловая подача топлива на холостом ходу, на моём старом комплекте форсунок 8 +- 0,2 мг/цикл, на новом комплекте 7 +- 0,2 мг/цикл. А также смущают показания расходамера воздуха: на холостом 300 (чего там), на высоких оборотах значения подымались только до 480 (чего там).
			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: 2,4 JTD белый вонючий дым!    Добавлено: 27 окт 2013, 11:27    |
					NoprocS писал(а): P.s. Меня смущает цикловая подача топлива на холостом ходу, на моём старом комплекте форсунок 8 +- 0,2 мг/цикл, на новом комплекте 7 +- 0,2 мг/цикл.  Значит новые эфективней распыляют, возможно.  NoprocS писал(а): А также смущают показания расходамера воздуха: на холостом 300 (чего там), на высоких оборотах значения подымались только до 480 (чего там). Либо дырка в патрубках, или ЕГР всёж, т.к. 300 на х.х. это при открытом егр, если расходомер не врёт.
			NoprocS
				 Заголовок сообщения: Re: 2,4 JTD белый вонючий дым!    Добавлено: 07 апр 2014, 12:53    |
					 Решил вопрос только заменой двигателя и ТНВД.
			joreman69
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2,4 JTD - Белый вонючий дым!    Добавлено: 19 авг 2016, 12:23    |
				 Зарегистрирован: 17 авг 2016, 15:15 Сообщения: 3 Откуда: Бендеры
					 Авто: Alfa Romeo 156 2.4JTD 2001г.
					 Здравствуйте господа, у меня подобная проблема, плюс плохо заводится, (по 10-15сек надо маслать стартером), на моей Alfa Romeo 156 sportwagon 2,4jtd 2001 (AR32501). В самом начале приговорили форсунки к снятию, мол они переливают от того и чадит. Привез на стенд, да, обнаружилась проблема: не было предвпрыска, вернее был, но срабатывал при очень высоких давлениях что-то около 450-600. Провели ремонт, по стенду все форсунки со статусом ОК. Привез поставили на мотор, вовсе не смогли завести, помог только эфир. В итоге: Выхлопная труба все еще в соляре, потому по мере прогрева все еще валит едкий дым, тачка ужасно заводится, ошибок по блокам вообще нет. Машину только купил, продаван, сразу предупредил, мол есть вопросы по форсункам, ну их я как бы зарешал, а сейчас в тупике. В городе, где живу аж 0,5 дизелистов, а прямо асов и вовсе ноль. И еще, у кого такой мотор-живчик, слейте видос, как он заводится и работает, неужели он такой стремный и шумный трактор? Заранее благодарю за внимание. ЗЫЖ масложора нет, патрубки турбины сухие, топливный фильтр новый, соляру лило так что вся выхлопная труба в ней, заводится хреново и на холодную и на горячую (90С), свечи накала также не при чем, за бортом +30С.
			Lexx82
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2,4 JTD - Белый вонючий дым!    Добавлено: 20 авг 2016, 08:18    |
					 Чем читал ошибки? мультиэкускан для чтения.....
			joreman69
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2,4 JTD - Белый вонючий дым!    Добавлено: 20 авг 2016, 12:14    |
					 Альфадиагом и Лаунчем. Вчера после работы еще экспериментировал с заглушением ЕГР, датчиками колена и распреда, термостатом, но ни фига не дало. Когда вернул все вернул назад, решил просто прокатиться дать оборотов и тут я понял, что и переть она стала процентов на 30-40 хуже. Блин у меня опускаются руки.
			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2,4 JTD - Белый вонючий дым!    Добавлено: 20 авг 2016, 20:45    |
					 а с компрессией  как обстоят дела? скрин всех параметров на х.х. глянуть.
