Форум Alfa Romeo
https://www.alfisti.by/forum/
Сизый дым из трубы 1.8 ts
https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=2033
Страница 1 из 2
Автор:  Andrey13 [ 01 июл 2013, 00:04 ]
Заголовок сообщения:  Сизый дым из трубы 1.8 ts
При нажатий на газ наблюдается сизый дым из трубы.Двигатель работает ровно,тянет нормально,обороты не плавают.Подскажите причину пжл
Автор:  sasha_80 [ 01 июл 2013, 00:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сизый дым из трубы 1.8 ts
масло жрэ. замена колец, дефектовка блока переборка башки....
Автор:  Andrey13 [ 01 июл 2013, 00:27 ]
если бы так всё плохо,то и на холостом дымело,но этого не наблюдаетс
Автор:  Andrey13 [ 01 июл 2013, 00:30 ]
возможно ли обойти проблему заменой маслосъёмных колпачков?
Автор:  sasha_80 [ 01 июл 2013, 01:49 ]
масло съемные могут не помоч.....как вариант замена колец, если блок в допуске то обойдешься малой кровью. так как дымит под нагрузкой - вероятнее кольца, блок, направляющие и клпачки
Автор:  Andrey13 [ 01 июл 2013, 12:47 ]
а если компресия нормальная,можнл ли вычеркнуть проблему с кольцами?и если подливать масло можно ездить ещё сколько с такой проблемой?
Автор:  ROMA GTV [ 01 июл 2013, 13:44 ]
а как дела обстоят с антифризом, не уходит-ли?
Автор:  Andrey13 [ 01 июл 2013, 13:59 ]
я на альфе 3 дня только езжу,но пока вроде нормально.
Автор:  Andrey13 [ 01 июл 2013, 14:00 ]
если увижу что уходит в чём может быть проблема?зарание спасибо
Автор:  ROMA GTV [ 01 июл 2013, 14:22 ]
в прогоревшей прокладке под головкой, пару дней назад меняли прокладку и шлифовали головку - по причине исчезновения антифриза (1л. в неделю) и большого количества дыма!
Автор:  Sprite [ 01 июл 2013, 15:08 ]
Протекающий в цилиндры и сгорающий там антифриз через "пробитую" прокладку ГБЦ будет давать клубы белого дыма с характерным сладковатым привкусом в выхлопе. А здесь синий дым, что говорит о сгорании морного масла.
Автор:  sasha_80 [ 01 июл 2013, 17:37 ]
если масло в колтах ...то компрессия будет намного больше нормы....тоесть если норма 11.5 то у тебя наверняка 13-15.......
Автор:  Andrey13 [ 01 июл 2013, 18:12 ]
Если подливать масло можно ездить с этой проблемой?
Автор:  MaTRoS [ 01 июл 2013, 18:15 ]
вот и у меня такое началось.только на 2.0.все было хорошо а потом начал поедать масло.дым сизый.но только на 1 передаче если подержать на 1500 оборотах...боюсь что бы только не кольца были виноваты(
Автор:  Lexx82 [ 01 июл 2013, 18:17 ]
ИМХО ток до СТО ;) , но как говорится: "хозяин-барин"
Автор:  MaTRoS [ 01 июл 2013, 18:18 ]
хорошо.если компрессия будет в норме.куда копать?
Автор:  Sprite [ 01 июл 2013, 18:28 ]
В любом случае без СТО/вскрытия мотора не обойтись. Нужно видеть, что там внутри мотора. Сколько машина ест масла?
Автор:  MaTRoS [ 01 июл 2013, 19:13 ]
Уже прилично.за 1000 км. Скушала литра 4.плюс.сальник плачет коленвала.но это уде в эту субботу исправится.а может ли быть виноват сепоратор?
Автор:  Andrey13 [ 01 июл 2013, 19:36 ]
а может быть проблема из-за некачественного масла?
Автор:  sasha_80 [ 01 июл 2013, 20:19 ]
не долго...етот трабл будет прогрессировать...дойдет до того что жрать бужеь 1 литр на 100 км
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
