tima0102
Заголовок сообщения: Сабвуфер в штатную мультимедиасистему. Альфа Ромео 166 Добавлено: 22 июн 2013, 08:16 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 08:44 Сообщения: 13 Откуда: Борисов
Авто: 166 2.4jtd 2000г.
1. куда подконнектить сабвуфер,два тюльпанчика? к каким пинам и что там вообще с обратной стороны?Расскажите кто имеет опыт,может фото есть. 2. кстати заметил что на разных альфах,разные прошивки мультимедиасистемы.У меня дизель у друга бензин,так у него есть эквалайзер,у меня его нет,только верха и низы.Но у него есть чейнджер,у меня нет. 3.Можно ли подключить мне чейнджер,нужен только провод и сам чейнджер? Спасибо!
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: сабвуфер в штатную мультимедиасистему. Альфа Ромео 166 Добавлено: 22 июн 2013, 14:58 |
Привет.(1)По поваду саба.Тюльпанов в мафоне нету сзади.Если хочешь подключить сам саб ,неси магнитолу спецам что бы выпаяли линейники и все будет класс.Стоимость процедуры 10-15$.(2)На всех Альфах магнитолы одинаковые, и как ты называешь прошивки тоже одинаковые.Дело в том что на некоторых Альфах стоит DSP(HAES),это сваего рода аудио процессор с расширенным покетом аудио примочек(HI-FI,STEREO и тд.)У тваего друга видимо он стоит а у тебя нету.Кстати под DSP стаят совсем другие дины(BOSE).(3)Челенджер сам тебе полюбому нужен а проводка уже проложена под него по заводу.Хвасты ты увидешь возле акумы,два тюльпана и черный разьем.Но есть небольшое но по ченджеру,когда мошинка без движения играет он без проблем,но стоит выехать на дорогу как на первой попавшейся ямке или кочке он наченает заикаться.Счас в последнее время стараются не ставить его ,а используют альтернативные источники сигнала.Это эмулятор ченджера(Loundlink)или впайвают AUX выход в касетный тракт радной магнитолы,после чего наслаждаешся хорошой музыкой без всяких заиканий.Так что решать тебе ставить челенджер или нет.
AlFanat
Заголовок сообщения: Re: Сабвуфер в штатную мультимедиасистему. Альфа Ромео 166 Добавлено: 27 июн 2013, 16:36 |
Зарегистрирован: 10 мар 2013, 18:07 Сообщения: 7 Откуда: Атырау
Авто: 166
Выпаивать не надо. линейный выход есть на голове. Распиновка где то была, поищу.
AlFanat
Заголовок сообщения: Re: Сабвуфер в штатную мультимедиасистему. Альфа Ромео 166 Добавлено: 27 июн 2013, 16:37 |
Авто: 166
Примите новенького
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Сабвуфер в штатную мультимедиасистему. Альфа Ромео 166 Добавлено: 27 июн 2013, 18:21 |
Приветствуем тебя  Приятно видеть еще одного Альфа владельца в наших рядах
AlFanat
Заголовок сообщения: Re: Сабвуфер в штатную мультимедиасистему. Альфа Ромео 166 Добавлено: 29 июн 2013, 00:55 |
Авто: 166
Распиновка головы 166
tima0102
Заголовок сообщения: Re: Сабвуфер в штатную мультимедиасистему. Альфа Ромео 166 Добавлено: 03 июл 2013, 15:25 |
спасибо! 1.А ещё слышал такую вещь,что сигнал на сабвуфер можно взять с любой колонки якобы,т.е. мои тюльпаны подкл. к например задней колонке.Выйдет что-то путное с этого. (сабвуфер пассивный+усилитель отдельно). 2. полазил под аккумой,нашёл фишку длинную зелёного цвета,никаких тюльпанов нет?что это?это же не чейнджер?
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Сабвуфер в штатную мультимедиасистему. Альфа Ромео 166 Добавлено: 03 июл 2013, 21:58 |
tima здраствуй.Длинная зеленая фишка это разьем для подключения навигационного блока,он те не нужен.Что касаеться тюльпанов под ченджер,сними всю боковую опшивку со стороны акумы,должны полюбому быть.Дело в том что видимо до тебя там даже и не пахло ченджером,а хвосты видимо лежат в скрутке под акумой.Я у себя тоже когда то искал тюльпаны,а они оказались на самом "дне"багажника.Так что шукай.А по поваду источника сигнала на саб,конечно можно врезаться к задним динам,для этого тебе потребуеться разобрать центральную стойку и найти нужный провад.И при этом можно использовать саб как с встроенным усем или по отдельности(саб + усилок).Ну а другой спосаб,снимаешь мафон и везешь а спецам с пояльником. Они вывидут тебе линейный вход под саб,после чего наслаждайся тыц тыц.Стоимость процедуры 10$-15 $,а по времени 2-3 часа .Этот метод будет немного геморней чем как впояться к задним динам.В этом случае тебе надо будет снимась весь инфоцентр а во вторых немного придется разобрать салон ,для того что бы проложить кабель от мафона к багажнику.Так что выбирать тебе.
