| Alfa Romeo 156 - Вариатор фаз https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=2006 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | nik.2606 [ 21 июн 2013, 21:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 156 - Вариатор фаз |
когда запускаю машину работает как дизель, прогреется тише становится, но все равно шумит, как читал вариатор ваз под замену, а может ли из за него машина потерять мощность, потому что обороты плохо начала набирать особенно когда еду за городом??? |
| Автор: | Andjei [ 21 июн 2013, 22:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вариатор фаз на 156 |
nik.2606 писал(а): когда запускаю машину работает как дизель, прогреется тише становится, но все равно шумит, как читал вариатор ваз под замену, а может ли из за него машина потерять мощность, потому что обороты плохо начала набирать особенно когда еду за городом??? Варик однозначно под замену ,пока не перескочил ремень и не наделал беды . |
| Автор: | oooph [ 22 июн 2013, 02:14 ] |
мощность потеряет. но из-за неисправного вариатора ремень не проскочит. |
| Автор: | nik.2606 [ 22 июн 2013, 13:30 ] |
а в мощности ощутимо потеряет или нет??? |
| Автор: | Sprite [ 22 июн 2013, 15:15 ] |
nik.2606 писал(а): а в мощности ощутимо потеряет или нет??? А что, это так принципиально важно? Машина уже и так будет как овощ. Тут еще при неисправном вариаторе, если продолжать долго ездить, есть одна неприятность - валы начинает "жрать". |
| Автор: | nik.2606 [ 22 июн 2013, 17:01 ] |
вот про валы я не знал, а в мощности она ваще еле набирает если по трассе на обгон идти, я думал месяцок могу покататься пока не придет варик |
| Автор: | Andjei [ 22 июн 2013, 23:25 ] |
nik.2606 писал(а): вот про валы я не знал, а в мощности она ваще еле набирает если по трассе на обгон идти, я думал месяцок могу покататься пока не придет варик Покататься можно в пределах разумного неутапливая педаль в полик. |
| Автор: | ROMA GTV [ 22 июн 2013, 23:59 ] |
oooph писал(а): мощность потеряет. но из-за неисправного вариатора ремень не проскочит. КОММЕНТАРИЙ ИЗ ТЕОРИИ строкой выше а на практике уже две 156-е попали на погнутые клапана, которые я ЛИЧНО делал, и причиной тому горю был варик - выработавший свой ресурс (max 150 000 km) опишу в кратце - ослабевает пружина в вариаторе или мусора там уже уйма и он не держит жостко вал, а тот вытворяет с ремнём ужасные вещи. у Ромы ремень скокнул на впускном валу на 25 градусов (ремень и натяжитель были в норме) у Саши ремень тупо порвало и погнуло нахрен клапана!!! у соседей с Украины вычитал на ихнем форуме как один умелец просто заклинил его в одном положении и наслаждается спокойной ездой, а мы просто меняем их на новые!!! |
| Автор: | nik.2606 [ 23 июн 2013, 09:48 ] |
спасибо, понял, у меня движку пробег 97 т.к., я вот и подумал вроде рановато еще, но буду теперь ожидать когда придет варик) |
| Автор: | oooph [ 23 июн 2013, 09:57 ] |
Рома, я сейчас на релаксе, поэтому без брани и оскорблений.... короче ты не прав. |
| Автор: | VEL [ 23 июн 2013, 14:03 ] |
oooph писал(а): Рома, я сейчас на релаксе, поэтому без брани и оскорблений.... короче ты не прав. просто +1 к oooph . а про заклинил варик так уже не раз попадались тупо завареные сваркой |
| Автор: | B.K.S. [ 24 июн 2013, 11:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вариатор фаз на 156 |
Добрый день, подскажите где можно заказать вариатор фаз на Alfa Romeo 156 Sportwagon 2000 года выпуска, двигатель 2.0 TS 155 л.с.. Если можно скиньте ссылку. Заранее спасибо Вам. |
| Автор: | Andjei [ 24 июн 2013, 18:00 ] |
B.K.S. писал(а): Добрый день, подскажите где можно заказать вариатор фаз на Alfa Romeo 156 Sportwagon 2000 года выпуска, двигатель 2.0 TS 155 л.с.. Если можно скиньте ссылку. Заранее спасибо Вам. http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... iator+alfa |
| Автор: | nik.2606 [ 24 июн 2013, 21:11 ] |
| Заголовок сообщения: | вариатор фаз |
друзья помогите, живу в россии на севере страны, а именно Тюменская обл. ХМАО-ЮГРА, в моем городе специалистов и соответсвенно мастерских нету, а про запчасти я вообще молчу, только на заказ и то ждать очень долго, проблема в том что накрывается вариатор фаз (дизилит и тяга пропала) на 156 1.6 99г.в., знаю что у вас границы рядом различные и достать запчати не проблема, в данный момент с моего города в Беларусии находятся родители моего друга в Гомельской области, помогите с приобретением вариатора ваз а то альфа умирает
| Автор: | sasha_80 [ 25 июн 2013, 00:44 ] |
ослабевает пружина в вариаторе или мусора там уже уйма и он не держит жостко вал, а тот вытворяет с ремнём ужасные вещи. [/quote] ето догадка?..... |
| Автор: | ROMA GTV [ 25 июн 2013, 09:00 ] |
sasha_80 писал(а): ослабевает пружина в вариаторе или мусора там уже уйма и он не держит жостко вал, а тот вытворяет с ремнём ужасные вещи. ето догадка?.....[/quote] Я же описывал - мы их поменяли уже несколько штук, все разобрали. внутри очень много мусора тоесть угоревшее масло - сбитое в плотные комки, клапан обязательно надо достать и почистить, по поводу рем. комплектов - ставят их, но кому как повезёт, да и собрать надо правильно там две вставки - их надо совместить по отверсиям разного диаметра. хотим попробовать поставить рем.комплект и есть донор на который поставим, будет видно. это не догадка, заводили с убитым в хлам вариком со снятой клапанной крышкой, впускной распред прыгал - то в право, то в лево, из-за этого ослабляется натяжка ГРМ между вп. и вып. шкивами и появляется вероятность перескока его на пару зубов. не могу описать. в след. раз снимем на видео и обязательно выложу. |
| Автор: | Antik-prisadka [ 27 июн 2013, 08:13 ] |
хех. есть донор и есть ремкомплект в богажнике) |
| Автор: | Vaadim) [ 28 июн 2013, 10:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Вариатор |
От мотора идёт дизельный звук как я понял он не должен быть в бензиновом двигателе,прошу вашей помощи. Подскажите пожалуйста где лучше и быстрее заказать вариатор, ALFA Romeo 156 2.0 TS, 16V. Заранее спасибо. |
| Автор: | sasha_80 [ 28 июн 2013, 17:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вариатор |
Vaadim) писал(а): От мотора идёт дизельный звук как я понял он не должен быть в бензиновом двигателе,прошу вашей помощи. Подскажите пожалуйста где лучше и быстрее заказать вариатор, ALFA Romeo 156 2.0 TS, 16V. Заранее спасибо. минск braz.by костя |
| Автор: | Andjei [ 28 июн 2013, 18:19 ] |
Vaadim) писал(а): От мотора идёт дизельный звук как я понял он не должен быть в бензиновом двигателе,прошу вашей помощи. Подскажите пожалуйста где лучше и быстрее заказать вариатор, ALFA Romeo 156 2.0 TS, 16V. Заранее спасибо. http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... iator+alfa |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
