Глеб
Заголовок сообщения: Замена прокладки крышки головки блока цилиндров Добавлено: 21 июн 2013, 01:29 |
Зарегистрирован: 05 апр 2013, 23:54 Сообщения: 36 Откуда: Гомель
Авто: 156 TS 1,8L
Хочу поменять прокладку крышки гбц, через старую сочилось масло и попадало куда только можно и нельзя, на выпускной коллектор, на стартер текло, по всей гбц растекалось... Так вот в чем вопрос: старая прокладка сидела на герметике, новую тоже лучше садить на герметик, или можно обойтись без него? И какой момент затяжки болтов на крышке гбц?
Глеб
Заголовок сообщения: Re: замена прокладки крышки головки блока цилиндров Добавлено: 21 июн 2013, 18:43 |
Авто: 156 TS 1,8L
Момент затяжки 13-16, а с герметиком что, нужен? Нет?
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: замена прокладки крышки головки блока цилиндров Добавлено: 21 июн 2013, 19:52 |
Глеб писал(а): Момент затяжки 13-16, а с герметиком что, нужен? Нет? Производителем не предусмотрено )
Глеб
Заголовок сообщения: Re: замена прокладки крышки головки блока цилиндров Добавлено: 21 июн 2013, 20:01 |
Авто: 156 TS 1,8L
А все же, як лепей? З им? Ци без?
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: замена прокладки крышки головки блока цилиндров Добавлено: 21 июн 2013, 20:55 |
Возьми прокладку Viktor Reinz или проще просто Reinz и не нужен никакой герметик - все станет как положено)
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: замена прокладки крышки головки блока цилиндров Добавлено: 21 июн 2013, 23:59 |
Steppenwolf писал(а): Возьми прокладку Viktor Reinz или проще просто Reinz и не нужен никакой герметик - все станет как положено) А как Glaser или ARM TEK?
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: замена прокладки крышки головки блока цилиндров Добавлено: 22 июн 2013, 00:08 |
Glaser - более менее, про вторую - вообще не слышал
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: замена прокладки крышки головки блока цилиндров Добавлено: 22 июн 2013, 00:35 |
Steppenwolf писал(а): Glaser - более менее, про вторую - вообще не слышал Спасибо за инфу...
punk89
Заголовок сообщения: Re: замена прокладки крышки головки блока цилиндров Добавлено: 22 июн 2013, 16:56 |
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
_Dedda__ писал(а): А как Glaser или ARM TEK? Glaser ставил себе, нареканий нет. А _Dedda__ писал(а): ARM TEK - это название сети магазинов автозапчастей ARMTEK  потому про такие з/ч ничего и не слышно)))
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: замена прокладки крышки головки блока цилиндров Добавлено: 22 июн 2013, 17:50 |
)))я чет сразу и не догнал про армтек магазины)))))
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: замена прокладки крышки головки блока цилиндров Добавлено: 23 июн 2013, 00:43 |
)) Теперь понятно....
oooph
Заголовок сообщения: Re: замена прокладки крышки головки блока цилиндров Добавлено: 23 июн 2013, 10:03 |
Авто: turbo Coupe
Глеб писал(а): Момент затяжки 13-16? потом приезжают такие вот, с сорванными резьбами и сломанными болтами. М6 болты, какие нафиг 16НМ???
Boroda_minsk
Заголовок сообщения: Re: замена прокладки крышки головки блока цилиндров Добавлено: 23 июн 2013, 22:13 |
Зарегистрирован: 09 мар 2013, 11:55 Сообщения: 222 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 147 1.6TS
oooph писал(а): Глеб писал(а): Момент затяжки 13-16? потом приезжают такие вот, с сорванными резьбами и сломанными болтами. М6 болты, какие нафиг 16НМ??? Ты че злой такой????? К тебе люди потом приедут, дадут возможность заработать
_________________ "Кто эти люди, которые покупают Альфу без полной диагностики?"- это Я
punk89
Заголовок сообщения: Re: замена прокладки крышки головки блока цилиндров Добавлено: 23 июн 2013, 22:16 |
Boroda_minsk писал(а): возможность заработать  деньги никогда лишними не бывают)))) +1
Заголовок сообщения: Re: замена прокладки крышки головки блока цилиндров Добавлено: 25 июн 2013, 16:54 |
нечего давать глупые советы людям если не знаешь о моментах, и мастерам будет возможность разгадать другие загадки италпрома, а не высверливать по чей-то глупости обломанные шпильки и нарезать новую резьбу!
Заголовок сообщения: Re: замена прокладки крышки головки блока цилиндров Добавлено: 25 июн 2013, 17:33 |
oooph писал(а): Глеб писал(а): Момент затяжки 13-16? потом приезжают такие вот, с сорванными резьбами и сломанными болтами. М6 болты, какие нафиг 16НМ??? А чё, вполне себе вариант. Сэкономить 15-20$ на новой прокладке ГБЦ  , поставить старую на гермет, вот и получается, что по мануалу нужно зажимать с усилием, ну так, образно - 10нм, а раз установлена б/у прокладка, то мануальных 10нм уже не хватает, бо течёть со всех щелей, вот тебе и 16 ньютонов. То, что уже будут сорваны шпильки на корпусе - это уже совсем другая история.
Глеб
Заголовок сообщения: Re: Замена прокладки крышки головки блока цилиндров Добавлено: 27 июн 2013, 20:51 |
Авто: 156 TS 1,8L
Для особо умных писателей: Откройте мануал и посмотрите, там написаны все моменты затяжек, а именно, на крышку гбц стоит от 13 до 16. Прокладка ставилась новая и для пущей надежности садилась на герметик. Но все равно не помогло, масло продолжает откуда то появляться Может кто из Гомеля сможет подъехать посмотреть что там и откуда свищет масло? Помогите решить траблу  ...
Saint
Заголовок сообщения: Re: Замена прокладки крышки головки блока цилиндров Добавлено: 26 июл 2013, 14:38 |
Зарегистрирован: 19 июн 2012, 08:25 Сообщения: 48 Откуда: Витебск, Беларусь
Авто: Alfa Romeo 156 1.8 TS
Товарищи, а давайте не будем путать понятия "прокладка гбц" и "прокладка клапанной крышки". А то чел может не то заказать случайно...  А прокладка гбц затягивается в 5 заходов. и моменты совсем не 13-16нм...
_________________ ===<<AR156>>=== Не орите на меня вслух! Я прекрасно слышу и так...
Заголовок сообщения: Re: Замена прокладки крышки головки блока цилиндров Добавлено: 26 июл 2013, 18:47 |
Клапанная крышка затягивается с усилием 9-11 Нм.
