| Предохранители под капотом 166 2.5 https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=200 |
| Автор: | Romario818 [ 11 май 2011, 09:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Предохранители под капотом 166 2.5 |
День добрый! Меня волнует вопрос о том,за что отвечают предохранители под капотом в районе фильтра салона. Плюс ко всему этому один из них у меня постоянно перегорает,а в последнее время вообще плавится (30А) по форуму полезил, нигде не встретил подобного. посмотрите у себя под копотом такое же происходит? И еще от того что он плавится ничего не меняется, обычно когда предохранитель перегорает, то что то не работает, а тут как было так и остается и ни на чем не сказывается.... Уважаемые Альфисты, жду от вас помощи)) |
| Автор: | alfa-dok.by [ 11 май 2011, 10:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Предохранители под капотом 166 2.5 |
Romario818 писал(а): День добрый! Меня волнует вопрос о том,за что отвечают предохранители под капотом в районе фильтра салона. Плюс ко всему этому один из них у меня постоянно перегорает,а в последнее время вообще плавится (30А) по форуму полезил, нигде не встретил подобного. посмотрите у себя под копотом такое же происходит? И еще от того что он плавится ничего не меняется, обычно когда предохранитель перегорает, то что то не работает, а тут как было так и остается и ни на чем не сказывается.... Уважаемые Альфисты, жду от вас помощи)) Скорее всего у тебя горит предохранитель вентилятора салона - это происходит по нескольким причинам: - очень часто крепление самого предохранителя в гнезде разбалтывается, и из-за этого при прохождении большого тока он сильно нагревается из-за дребезга контактов. Решение простое - сделать так, чтобы он сидел там намертво. - первое будет верно, если ты вовремя меняешь фильтр салона. При его сильном загрязнении вентилятор работает на пределе и сгорает предохранитель из-за этого. Давно менял фильтр салона? - скоро хана вентилятору, это уже проблема с его кишками...очень редкое явление, если вовремя менять фильтр салона... |
| Автор: | Romario818 [ 11 май 2011, 23:18 ] |
alfa-dok.by писал(а): Romario818 писал(а): День добрый! Меня волнует вопрос о том,за что отвечают предохранители под капотом в районе фильтра салона. Плюс ко всему этому один из них у меня постоянно перегорает,а в последнее время вообще плавится (30А) по форуму полезил, нигде не встретил подобного. посмотрите у себя под копотом такое же происходит? И еще от того что он плавится ничего не меняется, обычно когда предохранитель перегорает, то что то не работает, а тут как было так и остается и ни на чем не сказывается.... Уважаемые Альфисты, жду от вас помощи)) Скорее всего у тебя горит предохранитель вентилятора салона - это происходит по нескольким причинам: - очень часто крепление самого предохранителя в гнезде разбалтывается, и из-за этого при прохождении большого тока он сильно нагревается из-за дребезга контактов. Решение простое - сделать так, чтобы он сидел там намертво. - первое будет верно, если ты вовремя меняешь фильтр салона. При его сильном загрязнении вентилятор работает на пределе и сгорает предохранитель из-за этого. Давно менял фильтр салона? - скоро хана вентилятору, это уже проблема с его кишками...очень редкое явление, если вовремя менять фильтр салона... Самое обидное что на тот момент фильтр вообще не стоял) А в общем огромное спасибо за информацию.. вот собираюсь опять снимать этот вентилятор и его ремонтировать,кстати никто с этим не связывался? ТАк как у нас в городе Калининград это стоит 1500 рублей..... я уже второй меняю))) |
