 Заголовок сообщения: Предохранители под капотом 166 2.5
 Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 09:53
Авто: AR166 2.5
День добрый!
Меня волнует вопрос о том,за что отвечают предохранители под капотом в районе фильтра салона. Плюс ко всему этому один из них у меня постоянно перегорает,а в последнее время вообще плавится (30А) по форуму полезил, нигде не встретил подобного. посмотрите у себя под копотом такое же происходит? И еще от того что он плавится ничего не меняется, обычно когда предохранитель перегорает, то что то не работает, а тут как было так и остается и ни на чем не сказывается....
Уважаемые Альфисты, жду от вас помощи))
 Заголовок сообщения: Re: Предохранители под капотом 166 2.5
 Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 10:43
Romario818 писал(а):
День добрый!
Скорее всего у тебя горит предохранитель вентилятора салона - это происходит по нескольким причинам:
- очень часто крепление самого предохранителя в гнезде разбалтывается, и из-за этого при прохождении большого тока он сильно нагревается из-за дребезга контактов. Решение простое - сделать так, чтобы он сидел там намертво.
- первое будет верно, если ты вовремя меняешь фильтр салона. При его сильном загрязнении вентилятор работает на пределе и сгорает предохранитель из-за этого. Давно менял фильтр салона?
- скоро хана вентилятору, это уже проблема с его кишками...очень редкое явление, если вовремя менять фильтр салона...
:ugeek:
 Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 23:18
Авто: AR166 2.5
День добрый!
:ugeek:
Самое обидное что на тот момент фильтр вообще не стоял)
А в общем огромное спасибо за информацию.. вот собираюсь опять снимать этот вентилятор и его ремонтировать,кстати никто с этим не связывался? ТАк как у нас в городе Калининград это стоит 1500 рублей..... я уже второй меняю)))
