Адаптация заслонки FIATECUSCAN 3.5 https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=1981 |
Автор: | coolpahan [ 18 июн 2013, 10:39 ] |
Заголовок сообщения: | Адаптация заслонки FIATECUSCAN 3.5 |
Хочу адаптировать заслонку (Alfa Romeo 156 2.0ts), обороты поплыли посли чистки и снятия. В Екускане есть 2 меню. 1 Сброс настроек заслонки. 2. Адаптация заслонки. Как правильно адаптировать, кто делал дайте совет. |
Автор: | VEL [ 18 июн 2013, 22:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Адаптация заслонки FIATECUSCAN 3.5 |
насколько память не изменяет 1 это Сброс адаптивных параметров а 2 адаптация дроссельной заслонки. первое это полный сброс мозга в заводское так сказать положение а второе только адаптация дросселя запоминание показаний потенциометра. ну както так если по простому объяснить |
Автор: | coolpahan [ 19 июн 2013, 19:25 ] |
Сделал адаптацию. Итог такой..... когда стоишь и газуешь всё в норме, если ехать и на нитралочке газовать то плавают 900-1200 где-то так, что за х.... не подскажите? |
Автор: | wkoliar [ 20 июн 2013, 15:01 ] |
Функция позволяет устанавливать на ноль все моторные самоприспосабливающиеся параметры и одновременно пере калибровать минимальное положение привода положение привода. Примечание: каждый раз, когда привод головок заменен, ЭКЮ должно изучить минимальное положение. Процедура должна выполняться в следующем порядке: 1) Выполните эту процедуру регулирования 2) Поверните ключ в положение OFF в течение приблизительно 30 секунд 3) Поверните ключ НА и ждите приблизительно 30 секунд 4) Запустите двигатель и ехать 10 км |
