Banker777
Заголовок сообщения: Проблемы С Альфа Ромео 156, 2 TS, selespeed Добавлено: 13 июн 2013, 09:31 |
Зарегистрирован: 13 июн 2013, 07:36 Сообщения: 2 Откуда: Bishkek
Авто: AR156
Всем доброго дня!
Ни как не могу найти подобную проблему, которая у меня возникла с альфой на селеспиде.
1. На холодную не держит обороты, пока минуты 2-3 не подгазуешь, а так обороты падают и машина глохнет, перед этим трясет троит итп.
2. Самая важная проблема - на ходу у машины может пропасть газ затем при остановке глохнет, начинает мигать лампочка селеспида и не заводится, вернее хватает на 1 секунду и глохнет, с раза 10 заводится и едет нормально. Сейчас чаще стало так, едет нормально газ не пропадает, остановка, глушу двигатель через полчаса прихожу не заводится, признаки такие же как описал выше, через минут 5 заведется и едет дальше нормально. Переключения скоростей в норме, тяга в норме, расход в норме.
Сегодня купил диагностический шнур скачал альфа диаг попробую просканировать.
Подскажите пожалуйста, что это может быть?
Спасибо заранее.
Заголовок сообщения: Re: Проблемы С Альфа Ромео 156, 2 TS, selespeed/ Помогите!! Добавлено: 13 июн 2013, 19:08 |
пока не сделаешь комп диагностику даже нет смысла давать советы причём диагностику надо делать как двигателю так и коробке у них мозги разные а работают они в паре . так что ошибка коробки вполне может влиять на работу двигателя
Banker777
Заголовок сообщения: Re: Проблемы С Альфа Ромео 156, 2 TS, selespeed/ Помогите!! Добавлено: 14 июн 2013, 10:48 |
Авто: AR156
Да пока с диагностикой проблемы, стандартные Launch не дают ничего, а с альфадиагом еще не могу разобраться, установил а машина не подключается
SteelRat20
Заголовок сообщения: Re: Проблемы С Альфа Ромео 156, 2 TS, selespeed/ Помогите!! Добавлено: 30 янв 2015, 17:55 |
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 13:57 Сообщения: 5 Откуда: Калининград
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
В чем была проблема? А то у меня первый пункт прям один в один.
Заголовок сообщения: Re: Проблемы С Альфа Ромео 156, 2 TS, selespeed/ Помогите!! Добавлено: 30 янв 2015, 19:16 |
SteelRat20 писал(а): В чем была проблема? А то у меня первый пункт прям один в один. для начала профиль дополняем хотелось бы знать деревеньку по первому комп в помощь и скорей беда в самом движке а не в коробке . вариантов куча но начинать надо от простого к капиталке (шутка) хотя ... удачи в диагностине
SteelRat20
Заголовок сообщения: Re: Проблемы С Альфа Ромео 156, 2 TS, selespeed Добавлено: 08 фев 2015, 12:58 |
Сначала были ошибки P1177 и P1178, потом появились P0300 P0302 P0304. При этом в третьем цилиндре было масло. Машина на горячую заводится хорошо, но вот на холодную очень плохо, первые три раза схватывает и сразу глохнет, а потом прогревочные обороты и иногда падают ниже холостых и сильно троит. Ошибки P0300 и тд. появились после того как скинул P1177 и P1178, и после этого сильно пропала тяга, до этого тяга тоже была не ахти.
Заголовок сообщения: Re: Проблемы С Альфа Ромео 156, 2 TS, selespeed Добавлено: 08 фев 2015, 16:59 |
SteelRat20 писал(а): Сначала были ошибки P1177 и P1178, потом появились P0300 P0302 P0304. При этом в третьем цилиндре было масло. Машина на горячую заводится хорошо, но вот на холодную очень плохо, первые три раза схватывает и сразу глохнет, а потом прогревочные обороты и иногда падают ниже холостых и сильно троит. Ошибки P0300 и тд. появились после того как скинул P1177 и P1178, и после этого сильно пропала тяга, до этого тяга тоже была не ахти. ну походу проблема с электрикой . 300 ошибки это с зажиганием связано причём выкидывает общую и по 2 и 4 цилиндру а говоришь масло в 3 . тут либо мозг либо катушки а может и сама коса проводов от мозга до катушек . проверь комрессию может дело уже к капиталке подошло и не в проводах дело
