 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 Selespeed - Не включаются скорости
 Сообщение Добавлено: 08 июн 2013, 19:10
Авто: alfa romeo 156
У меня Альфа ромео 156 selespeed. Проблема, после 20 минут езды начинает мигать лампочка коробки, машина автоматически включает нейтралку , скорости не включаются. До этого была проблема компьютер выдавал ошибку неисправности ABS, и ошибку " неисправность трансмиссии возможно перегрев сцепления" .
Но после замены датчика ABS ошибки пропали, а проблема с автоматическим переключением на нейтралку и заблокированием скоростей осталась. может кто знает в чем проблема, подскажите. Зарание спасибо).
 Заголовок сообщения: Re: не включаются скорости на Альфа ромео 156 Selespeed
 Сообщение Добавлено: 08 июн 2013, 22:14
сам то откуда будешь? и что это за ошибка возможно перегрев сцепления? где это так диагностику делают? шток сцепления выставляли? калибровку делали? а проблема в том что селек пытается сберечь твоё сцепление и пока ошибку не устранишь будет вырубать двигатель
 Сообщение Добавлено: 09 июн 2013, 09:44
Североуральск. Свердловская обл. ошибку выдает бортовой компьютер. В нашем городе диагностику никто сделать не может, по разным причинам которые они объяснить не могут. Шток не трогали. Калибровку тоже не делали.
 Сообщение Добавлено: 11 июн 2013, 23:47
так берёш любой ноут с ХП и ваговский ккл адаптор ставиш фиатскан или альфадиаг тут на сайте есть с помощью компа и проги выставляешь шток сцепления на 28 и делаешь калибровку в большинстве случаев помогает. и без компа даже и нечего в неё лезть темболее если не знаешь что где и как работает
 Заголовок сообщения: Re: Не включаются скорости на Альфа ромео 156 Selespeed
 Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 18:49
Доброго всем, ребят! таже проблемам с роботом
на холодную иногда включается, но после прогрева точно нет оч медленное переключение (большие задержки, при максимальных оборотах вообще не перещелкивается пока не сбросишь газ, е если остановишься ваще не уедешь, после переключения силектора начинает пытаться включить не потыркает и все если мшину котнуть чутка то все ок цепляется и едит, задняя вообще не включается ни в какую только щелчек и все, до этого был залит не оригенальное масло, после замены ни чего не поменялось.
подскажите прогу, где и как скачать, не совсем еще ориентируюсь на сайте! спасибо за ранее. отпишусь порезультатам
 Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 17:04
нашел причину не включения шток отрегулировали , теперь причина оказывается в сцеплении(выжимной) кто менял какие нюансы ?
 Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 21:59
нуансов то немного.....скинуть кпп , п\заменит выжимной, прокачать...и быстро вкинуть все назад
 Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 19:58
корабас скинул, оказалось заклинило подшипник выжимной- он начал плавиться и ушел размер сцепления, после регулировки по компу обломило одну лапку, заказал сегодня комплект сцепы, а вот на счет обратной установки пипец, думаю буду снимать подрамник
 Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 20:46
а приподнять двигатель не пробовал
 Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 16:20
сняли почти без трабл, а вот ставить буду снимать подрамник
 Сообщение Добавлено: 15 сен 2013, 07:17
все поставили, осталось поменять салиноид сцепления сопливит и глючит, но не помню номер
 Сообщение Добавлено: 12 дек 2013, 08:33
ребят подскажите возникла такая проблема, с заморозками ниже 10 на включаются скорости пока не потомашиш насос либо бачек, в контуре в этот момент показывает -1,5 Ба, откручиваю крышку бочка по горло масло, постучу уровень падает давление снова 60 слишнем что может быть с чег начать просто с замены масло или у кого было такое?
 Сообщение Добавлено: 14 дек 2013, 12:09
всем сп! все нашел трабла умер двигатель насоса, отремонтировал! всем удачи
