 Заголовок сообщения: Адаптация заслонки FIATECUSCAN 3.5
 Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 10:39
Авто: alfa 156
Хочу адаптировать заслонку (Alfa Romeo 156 2.0ts), обороты поплыли посли чистки и снятия. В Екускане есть 2 меню.
1 Сброс настроек заслонки. 2. Адаптация заслонки.
Как правильно адаптировать, кто делал дайте совет.
 Заголовок сообщения: Re: Адаптация заслонки FIATECUSCAN 3.5
 Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 22:38
насколько память не изменяет 1 это Сброс адаптивных параметров а 2 адаптация дроссельной заслонки. первое это полный сброс мозга в заводское так сказать положение а второе только адаптация дросселя запоминание показаний потенциометра. ну както так если по простому объяснить
 Сообщение Добавлено: 19 июн 2013, 19:25
Авто: alfa 156
Сделал адаптацию. Итог такой..... когда стоишь и газуешь всё в норме, если ехать и на нитралочке газовать то плавают 900-1200 где-то так, что за х.... не подскажите?
 Сообщение Добавлено: 20 июн 2013, 15:01
Функция позволяет устанавливать на ноль все моторные самоприспосабливающиеся параметры и одновременно пере калибровать минимальное положение привода положение привода.
Примечание: каждый раз, когда привод головок заменен, ЭКЮ должно изучить минимальное положение.
Процедура должна выполняться в следующем порядке:
1) Выполните эту процедуру регулирования
2) Поверните ключ в положение OFF в течение приблизительно 30 секунд
3) Поверните ключ НА и ждите приблизительно 30 секунд
4) Запустите двигатель и ехать 10 км
