| Закипает 166 2,5 https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=1890 |
| Автор: | retox [ 29 май 2013, 00:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Закипает 166 2,5 |
Доброго времени суток. Закипает альфа 166 2,5 на холостую. Температура 110, выше не проверял – в расширительном бачке уже все бурлит. В движении все более-менее – чем больше скорость, тем ниже температура (т.е. при 80 км/ч и выше – температура стабильно держится 90). Помпа живая. Термостат работает, патрубки до и после него горячие. Радиатор тоже горячий. Не всегда включается вентилятор – но в состоянии ли он «удерживать» положенные 90? Развоздушка/промывка радиатора (радикально – его замена)? Датчик ОЖ? Сори, если дублирую - вкуривал соответствующие разделы, но решил спросить совета по своему случаю… |
| Автор: | uptrance2day [ 29 май 2013, 09:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Закипает 166 2,5 |
что значит не всегда включается? включается ли первая скорость? вторая? подключали ли к компьютеру узнать какая температура приходит в эбу двигателя? |
| Автор: | retox [ 29 май 2013, 10:06 ] |
По компу пишет 100 градусов. Датчик ОЖ? |
| Автор: | Serge [ 29 май 2013, 11:25 ] |
Точно такая же беда и у меня на альфе 164. Если бы кто разъяснил, было бы не худо |
| Автор: | dimon_3137 [ 29 май 2013, 13:42 ] |
у меня дело было в помпе то есть крыльчатка с трещиной была и только на скорости оно боле менее вращалась |
| Автор: | Чёрный Роджер [ 29 май 2013, 20:01 ] |
Советую проверить заодно терморезистор. Как вариант мог приставиться. |
| Автор: | GooD_WiN [ 29 май 2013, 21:01 ] |
ЕСли на скорости температура падает - то радиатор по всей видимости со своей задачей справляется. Термостат судя тоже открывается в нужный момент. Остались вентелятор, помпа и датчик температуры ОЖ. |
| Автор: | Antik-prisadka [ 29 май 2013, 23:07 ] |
А у меня соты повысыпались. надо покупать радиатор новый. тоже на городском режиме начинает закипать. и на холостом тоже самое. И антифриз менялся, и термостат новый стоит. И радиатор вымывался так что уж лучше наверное и не вымыть. Может у тебя тоже соты поотпадали? |
| Автор: | retox [ 05 июн 2013, 00:44 ] |
Итог истории такой: заменили радиатор и реостат ибо не включалась 1-ая скорость вентилятора несмотря на щелчки реле (а с компа все работало исправно). Сейчас обкатываю. Надеюсь этим все и закончится. Antik-prisadka, радиатор вообще печальный был (могу скинуть фото) - область вне вентилятора была светлоголубого цвета и рассыпалась от малейшего прикосновения... Всем спасибо за участие!
| Автор: | Antik-prisadka [ 05 июн 2013, 20:18 ] |
Во во. И я про то же. Тоже рассыпается. Подбираю сейчас |
| Автор: | Alexandr166 [ 08 июн 2013, 14:49 ] |
Добрый день! У меня то же закипает до 120. Самое интересное при максимально работающей печке можно ехать до 100 км в час или 3000 оборотов, термостат кипятил в кастрюле- открывается, протекал радиатор печки-заменил. когда закипает-патрубки не дубовые,т. е .думаю не прокладка, может помпа? лопнула трубка на расширительном бочке не думаю, что из-за нее. подскажите что делать .зарание спасибо
| Автор: | Sprite [ 08 июн 2013, 22:41 ] |
Alexandr166 писал(а): Добрый день! У меня то же закипает до 120. Самое интересное при максимально работающей печке можно ехать до 100 км в час или 3000 оборотов, термостат кипятил в кастрюле- открывается, протекал радиатор печки-заменил. когда закипает-патрубки не дубовые,т. е .думаю не прокладка, может помпа? лопнула трубка на расширительном бочке не думаю, что из-за нее. подскажите что делать .зарание спасибо ![]() Какова температура при езде в 3000 оборотов, в смысле падает? |
| Автор: | retox [ 09 июн 2013, 15:21 ] |
Проблема вернулась - попробуем заменить расширительный бачок. |
