Чёрный Роджер
Заголовок сообщения: Прошу совета по неработающему круизу! Добавлено: 27 май 2013, 21:53 |
Приветствую нАРод! Машинка 166, три литра, автомат. При включении зажигания на приборке загорается лампа круиза и гаснет после самодиагностики. В экускане лампа на тест отзывается, а так же отзываются все кнопки управления (ON\OFF, +\-, кнопка возврата скорости). Однако круиз не работает. Куда рыть дальше?
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по неработающему круизу! Добавлено: 27 май 2013, 21:56 |
А спидометр работает? всё в порядке с ABS?
Чёрный Роджер
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по неработающему круизу! Добавлено: 27 май 2013, 23:18 |
ivan166t писал(а): А спидометр работает? всё в порядке с ABS? Спидометр работает. АБС тоже работает, но прошлой зимой после мойки поставил на ручник и одно заднее колесо клинануло. Выскочила ошибка АБС, но потом колодки сорвало, колесо закрутилось и ошибка погасла. Однако я в экускане АБС не читал, а ошибочка в мозгу видимо прописалась. Может из-за этого круиз не работать? Завтра АБС-ку продиагностирую, если ошибки висят - сотру. Вот тут и посмотрим оживёт круиз или нет. Спасибо за наводку, буду ковырять!
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по неработающему круизу! Добавлено: 28 май 2013, 02:45 |
Замени концевик на педали тормоза..скорее всего при диагностики будет показывать что нажат тормоз. Сними его и посмотри если два контакта , то под замену...на круиз должно идти трёх контактный. АБС можешь не ковырять, он на работу круиза ни каким боком не влияет. Копай в стороне педали тормоза.
Чёрный Роджер
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по неработающему круизу! Добавлено: 28 май 2013, 08:50 |
GooD_WiN писал(а): Замени концевик на педали тормоза..скорее всего при диагностики будет показывать что нажат тормоз. Сними его и посмотри если два контакта , то под замену...на круиз должно идти трёх контактный. АБС можешь не ковырять, он на работу круиза ни каким боком не влияет. Копай в стороне педали тормоза. АБС ошибок не показал, при его диагностики педаль тормоза в мозгах отзывается адекватно. А вот по поводу концевика, я тут на днях его бегло осматривал, так там не три контакта (сейчас уже точно не помню, надо опять лезть), а четыре или пять, как мне показалось. П.С. Что показалось странным, так это показания датчиков АБС в статике - со всех колёс показывает скорость 1,8 км/ч. Что за фигня такая?
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по неработающему круизу! Добавлено: 28 май 2013, 13:30 |
Проверь проводку... Под резинкой рычажка подрулевого на котором кнопки управления круизом.... Там три-четыре проводка хитро стяжками затянуты и у меня просто от времени эти провода переломились )))
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по неработающему круизу! Добавлено: 28 май 2013, 16:32 |
круиз перестал работать или не работал никогда?
Чёрный Роджер
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по неработающему круизу! Добавлено: 29 май 2013, 18:22 |
uptrance2day писал(а): круиз перестал работать или не работал никогда? Не работал. Правда на счёт никогда не знаю, а вот с момента покупки не пахал.
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по неработающему круизу! Добавлено: 30 май 2013, 09:28 |
Чёрный Роджер
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по неработающему круизу! Добавлено: 30 май 2013, 17:26 |
uptrance2day писал(а): тогда советую перечитать вот эту тему http://www.alfa-lancia.com/smf/index.php?topic=9811.0у меня тоже после покупки не работал проблему решил, так же люди писали и про свои проблемы Почитал, голова распухла... Сейчас проверил концевик - 4 контакта. В экускане вроде все кнопки круиза рабочие, отзыв есть, тоже самое и с тормозом и с лампой. Пока возьму тайм-аут для мозга, потом ещё раз перечитаю все темы, может прозрею...
Чёрный Роджер
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по неработающему круизу! Добавлено: 31 май 2013, 09:25 |
Ндааааа... Альфа это загадка вселенной! Ну ничего не сделал, только вошёл... Вчера только сдёрнул фишку с лягушки, чтобы убедиться в наличии четырёх контактов в ней самой, а сегодня уже имею рабочий круиз. Я в шоке!
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по неработающему круизу! Добавлено: 31 май 2013, 10:42 |
Видимо окислились..или ещё какая гадость)
Чёрный Роджер
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по неработающему круизу! Добавлено: 31 май 2013, 15:44 |
GooD_WiN писал(а): Видимо окислились..или ещё какая гадость) Дело тут нечисто, к гадалке не ходи! Я до конца ещё не понял алгоритм его работы. Точно ясно одно - если заводить машину с положением круиза "On", то у меня он не включится. Так же при нормальном включении он всё равно в какой-то момент отрубается и больше не оживает, до следующей "правильной" заводки. Я пока это не просёк, но сдаётся мне, что это происходит в момент, когда я с драйва перехожу в нейтралку (частенько так на светофорах делаю, чтобы туфлю не снашивать). А так в общем впечатления супер! Сегодня на дачу поеду, буду извращаться!
