  Реклама: подшипник
 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4jtd - загудел передний ступичный подшипник
 Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 11:59
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 jtd
Здраасте всем альфистам.Столкнулся вобщем с такой проблемой.Загудел у меня передний ступичный подшипник (156 2,4 жтд),Заказал,привезли.Руки у меня растут вроде не из попы ,но от недостатка времени нет возможности сделать это самому.Приезжаю на станцию,-Э милок тебе надо всю ступицу в сборе менять его отдельно не поменяешь.... То ли я дурак ,то ли в магазине запчастей дурачки,так а как он отдельно продается ,а отдельно его не поменять,не пойму.Тем более визуально изучив и новый подшипник и тот что стоиит у меня я понял,что они одинаковые,вроде как я понял,то нужно четыре болта открутить,старый достать и новый вставить,или я не прав???
Подскажите мне пожалуйста...Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь !!!!!
 Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 17:30
всё верно только молоток возьми побольше и зубильце поострее
 Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 17:32
да 4 болта.выбиваеш.срезаеш внутреннюю обойму подшипника со ступицы.и ставиш новый.
 Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 17:49
Спасибо большое!
 Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 17:54
ну срезать это уже последний шаг хотя иногда бывает единственным :)
 Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 22:39
да согласен! я пытался болгаркой подрезать обойму и съёмником но это 1раз 10 получаеся нормально. :?
 Заголовок сообщения: Re: Заголовок без смысла
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 11:33
Авто: Alfa Romeo 156 1.9JTD
Подскажите как снять ступицу? Открутил всё ступицу снять не смог. Чем её выбивать (не чревато ли это для неё) или выпрессовать? Как потом её в новый подшипник запрессовать?
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 14:49
молоток и болгарка в помощь
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 14:57
Ответ не впечатляет, не даёт информации ни по 1ному из вопросов.
Лупить по ступице (или подобраться к подшипнику со стороны машины и бить по нему?) пока не вылезет? а не чревато ли тем что я её деформирую? Как потом запрессовать новый подшипник?
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 18:01
может на станцию проще было .
посмотри на новый ступичный и все должно быть понятно . молоток тебе по-любому в помощь как в разборе так и при сборке а расписывать процесс долго это видеть надо да и ньюансы имеются
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 21:18
На станцию проще, но не хочется платить 500тыс. за такую ерунду, головку конусную сделал, откручивать болты не вижу сложности, остаётся вопрос со ступицей. Уже кучу картинок пересмотрел всё понимаю (ступица со шлицами внутри, на неё посажен подшипник с натягом) просто бездумно лупить молотком по ступице по моему это не правильно.
Как понял из картинок выбивают внутреннее кольцо подшипника со ступицей, после чего с неё каким-то чудесным способом срывают это кольцо. Затем прикручивают новый подшипник и опять чудесным способом вбивают туда ступицу при этом не испортив подшипник ударами.
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 21:27
сложностей хватает. скажем один болт с внутренним шестигранником слижешь.....че делать буш?
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 09:12
Это не проблема абсолютно! Вариант 1 нарезать болгаркой на "-" и выкрутить широкой отвёрткой, либо сделать грани и газовым ключом.
вот в мотоцикле выкручивал болт крепления двигателя, куда в худшем положении. http://www.gsxrclub.ru/index.php?action ... 2397;image
Проверку прошёл Саша? :)
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 10:53
Нашёл вот такую статью даёт более обширное понятие о замене. https://www.drive2.ru/l/5866023/
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 18:00
очень поверхностное при том что конструкция не такая .
если тебе поговорить о процессе тогда понятно а если хочется по феншую без молотка то снимаешь поворотный кулак покупаешь пресс и дави себе по феншую сколько угодно .
неужели удар молотком без фанатизма повредит обойму больше если вы на скорости влетаете в яму или люк :)
удачи в ремонте
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 19:19
Колесные болты 170 Нм. - Да он ипанулся!?!?!?!?!?
 Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 09:42
Да с моментом мягко говоря перебрал он )) На такой момент и ключа у меня нет и рычаг какой нужен)))
Взвесив все за и против решил поехать на СТО (как обычно процедура не приятная, да и чревато установкой не твоего, а дешёвого подшипника) не хочется угробить подшипник при установке.
По поводу на скорости в яму, согласен что на подшипник удар приходит существенный, но в движении его гасят и резина и подвеска, да и после таких ям они гудеть и начинают (1 из причин) на сколько мне известно)
