Форум Alfa Romeo
https://www.alfisti.by/forum/
Alfa Romeo 166 2.4 JTD - Плохо заводится, помогите!
https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=1843
Страница 1 из 1
Автор:  tima0102 [ 19 май 2013, 08:59 ]
Заголовок сообщения:  Alfa Romeo 166 2.4 JTD - Плохо заводится, помогите!
Подскажите, у меня такая проблема. авто 166 2.4jtd 2000г. Плохо заводится.Иногда нормально,иногда нет. Но я заметил такую особенность-когда ключ зажигания поворачиваешь-загораются все лампочки и лампочка около изображения аккумулятора похожая на форсунку тухнет-то машина заведётся,если продолжает гореть,то не заведётся в большинстве случаев. А ещё очень интересно сколько секунд перед заводкой должен качать насос в баке,мне кажется мой качает секунд 8 точно,может насос не выдаёт нужное давление? Предыдущий хозяин говорит якобы гонял на компьютер,сказал нужно поменять датчик коленвала,показывает ошибку.Всё из-за этого. Но вообще когда машина заводится,то едет отлично,никаких проблем не возникает.Тяга хорошая,работает нормально.Правда пару раз заглохла на холостом,я так подразумеваю при включении компрессора кондиционера. Спасибо за помощь.
Автор:  sergei 87 [ 19 май 2013, 20:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОМОГИТЕ НАЧИНАЮЩЕМУ АЛЬФОВОДУ
индикатор форсунки может гореть много из-за чего! Это значит что пора делать комп диагностику. Она всё покажет!
Автор:  ivan166t [ 19 май 2013, 21:58 ]
глохнуть она не должна не пи каком обстоятельстве.датчик колена надо поменять он влияет на заводку.
съезди сам на диогностику и проверь всё.
Автор:  tima0102 [ 19 май 2013, 23:09 ]
заказал датчик коленвала,завтра привезут.Испания или италия,не помню. кстати без ямы сверху его нормально поменять можно?он за двигателем около стартера на одном болту?и что там за болтик,на 10 или шестигранник,просто не посмотрел,хочу после работы прийти и поменять.спасибо.
Автор:  Antik-prisadka [ 20 май 2013, 19:04 ]
6тигранник №5 туда нужна
Автор:  grayc [ 20 май 2013, 20:35 ]
Проверь на ошибки при помощи компа, elm327 и fiatecuscan! Если опыта нет то на станцию заедь.
не факт что это датчик коленвала, там еще куча всяких датчиков! да и причина может стать банальный "обрыв" провода.
Автор:  tima0102 [ 20 май 2013, 23:51 ]
Короче жесть,пришёл с работы уставший,ямы нет,машина стоит у тестя на огороде,вообщем,откутил,снял,новый датчик поставил,начал закручивать-сорвал резьбу и потерял болт!это просто пи...ц!!((теперь надо тянуть на яму что-то думать с резьбой,перерезать под другой болт,вообщем попандос!!!
Автор:  ivan166t [ 21 май 2013, 01:08 ]
да бывает.эти итальянские девачки любят что бы за ними поухаживали капризничают часто.
особенно с характерам166.это факттак что раслабся все получится но позже.
Автор:  doberman2005 [ 21 май 2013, 07:02 ]
попробуй сначала длиней болт вкрутить! на 5мм.
Автор:  tima0102 [ 21 май 2013, 22:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Alfa Romeo 166 2.4 JTD - Плохо заводится, помогите!
Затянул на яму, поставил датчик коленвала,зажал новым болтом (там шестёрочка кстати,5мм-это номер самого шестигранника),не перетягивал,аккуратно;скинул аккум,подкинул,завёл и поехал.радости полные штаны)) датчик Facet (италия)
Автор:  DeniSka [ 22 май 2013, 06:59 ]
а цена датчика????
Автор:  tima0102 [ 24 май 2013, 00:07 ]
220.000 бел.руб.
http://www.phpbb.com/
