 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Лямбда зонд
 Сообщение Добавлено: 18 апр 2011, 22:06
Расскажите как проверить работают ли лимбда зонды? Я их снял, промерял сопротивление, 10 Ом. Две лямбды в белом нагаре. Так может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд
 Сообщение Добавлено: 19 апр 2011, 17:05
в альфадиаге можно посмотреть их кривые, должно быть кривые чем-то похожие на синусоиды с постоянно изменяемой фазой и амплитудой
 Сообщение Добавлено: 19 апр 2011, 17:15
Верно, вчера смотрел на какие то кривые, так, диагностировал комп с инвертором....
 Сообщение Добавлено: 19 апр 2011, 20:56
не подскажете, что надо нажать в альфа диаге чтобы увидеть эти кривые? на какой вкладке это все смотреть?
 Сообщение Добавлено: 19 апр 2011, 22:03
Вверху есть вкладки, одна из них чтение ошибок. Та, которая тебе надо имеет символы с графиками, как называется не помню, память хреновая, дак вот, нажимаешь на неё, и видишь четыре таблички слева, сверху вниз. В каждой табличке можно выбрать из огромного перечня любой датчик - самый простой напряжение на АКБ и при заведённом движке смотришь на его значения.
 Сообщение Добавлено: 20 апр 2011, 17:44
а как ламбды там написана на английском? потом вроде нажать тест надо? потом должны появиться графики на которых в идеале синусоидоподобные кривые?
 Сообщение Добавлено: 20 апр 2011, 21:09
Скачай демо версию альфадиага - в первом сообщении темы "альфадиаг ремонт со смыслом" и всё увидишь на родном языке...
 Сообщение Добавлено: 20 апр 2011, 21:48
все равно там название датчиков на английском. попробую догадаться. буду благодарен если кто подскажет?
lambda requlator row - это он?
 Сообщение Добавлено: 21 апр 2011, 08:46
в альфедиаге там их несколько, поставить все что есть связаное со словом lambda
но вроде ты нашёл то что надо
 Сообщение Добавлено: 21 апр 2011, 20:16
ставишь lambda requlator row1 и 2 и потом что то нажать надо? потом появятся графики?
еще заметил: сегодня днем на улице около +15. пришел, завел и сразу поехал не прогревая. такое чувство что она хочет дергаться. когда прогреется чуть, такого не наблюдал. и раньше вроде сразу заводил и ехал, все было гуд. Может быть такое от неисправных лямбд?
 Сообщение Добавлено: 21 апр 2011, 20:25
в альфадиаге уже не сидел года-два (никаких ошибок не было), там вроде старт нужно нажать как-то
с мозгами альфадиаг сконектил?
 Сообщение Добавлено: 21 апр 2011, 21:38
сконектил с мозгами. только конектит к разным. не могу разобраться какие у меня. не подскажешь где глянуть какие в машине мозги?
 Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 08:56
что ты имеешь ввиду под разными? мозги то вроде как одни и те же
 Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 21:57
в начале в альфадиаге выбираешь к чему конектиться (bosh ME2.1, 3.1 и т.д). Это я выбираю мозги, к каким конектиться? Так вот у меня к нескольким конектит
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 11:00
Подключайся к любым что коннектятся и не парься...
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 15:26
так альфадиаг в разных выдает разное количество ошибок. чему верить?
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 20:31
Там где больше выдаёт - скорее всего правда :lol:
 Сообщение Добавлено: 24 апр 2011, 10:21
Проверил лямбды как вы говорили по графикам. Только один показывало как на картинке, в остальных прямая линия. Такой график должен быть? При чем конектился к разным мозгам, перебрал все датчики где есть слово lambda, только один получился такой. Во всех остальных рисовало прямую.
Безымянный26.JPG [ 37.1 КБ | Просмотров: 14692 ]
 Сообщение Добавлено: 24 апр 2011, 12:57
нет на твоих рисунках лямбда не работает, мёртвая или обрыв, но в твоём случае подозреваю что именно мёртвая
должен быть график такой
 Сообщение Добавлено: 24 апр 2011, 20:09
а какой ты программкой тестишь? она подходит для 166?
а я правильно в альфа диаге выбрал датчик? оно должно нарисовать похожий на твой график?
