| Шелест в двигатели https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=1834 |
| Автор: | wkoliar [ 16 май 2013, 15:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Шелест в двигатели |
Ребята всем привет.Вот хочу проконсультироваться по поваду шелеста в двигатели после 3 тыссяч оборотов наченается с правой стороны и похож на вибрацию какаойто пластинки .все обшупал все прикручено ,двигатель 2,0 TS |
| Автор: | доктор по-двиг [ 16 май 2013, 22:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: шелест в двигатели |
когда или после чего появился шелест ? как давно ? постоянно ли на определенных оборотах ? |
| Автор: | sasha_80 [ 16 май 2013, 23:26 ] |
лечу по фотографии и по мр3 файлам.......к спецам есть.....мало ли мотор заболел |
| Автор: | ROMA GTV [ 16 май 2013, 23:56 ] |
wkoliar писал(а): Ребята всем привет.Вот хочу проконсультироваться по поваду шелеста в двигатели после 3 тыссяч оборотов наченается с правой стороны и похож на вибрацию какаойто пластинки .все обшупал все прикручено ,двигатель 2,0 TS может шум всё таки не из мотора, а из коробки, там причин может быть уйма -- попробуй выжать сцепление и поднять до 3000 об. если пропал шум значит коробка, или сцепление т.е. причин может быть уйма. Самый простой выход - едешь в сервис к знающему дяде и он ставит диагноз и заключение!!! |
| Автор: | wkoliar [ 17 май 2013, 10:15 ] |
появился шелест месяц назад просто сам по себе , после 3000 об постоянно , сцепление выжимал не пропадает , звук идет со стороны ремней , на холодную почти не слышно |
| Автор: | wkoliar [ 17 май 2013, 10:17 ] |
а вариатор так шуметь может ? |
| Автор: | ROMA GTV [ 17 май 2013, 18:07 ] |
wkoliar писал(а): а вариатор так шуметь может ? а ролики когда менял??? смазка высохла - вот и шелестит, скоро умрёт! |
| Автор: | CarDinaL [ 17 май 2013, 18:50 ] |
Я вот не замечал ,у роликов ГРМ обойма сама разборная или нет.Я почему спрашиваю,если она разборная то при покупки нового ролика можно проделать следующую опирацию.Разобрать обойму и в сам пошипник через шприц загнать смазки,к примеру Литол.Что может привести к дольшей службе ролика.Но это опять же, если он разборный. |
| Автор: | wkoliar [ 17 май 2013, 22:16 ] |
ролеки проверял класс и они гудят постояно если проблемма а тут при 3000 и выше |
| Автор: | wkoliar [ 31 май 2013, 19:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Шелест в двигатели |
наверно вариатор разобрал помыл собрал звук пропал |
| Автор: | sasha_80 [ 31 май 2013, 22:10 ] |
wkoliar писал(а): наверно вариатор разобрал помыл собрал звук пропал
