doberman2005
Заголовок сообщения: Какая рабочая температура для 2.0ts? Добавлено: 14 май 2013, 13:33 |
В эти дни машина греется до 100 градусов, вентилятор включается на 99 градусов, когда 95 градусов выключается, смотрел и по компу и еще есть у меня инфракрасный термометр, он тоже показывает температуру двигателя 100 градусов, температура толстого патрубка от термостата 90 градусов. Эта нормально для 2.0ts? В салоне на приборке 90 иногда на 1 мм дальше заходит, по трасе 70-80 градусов!
Andjei
Заголовок сообщения: Re: Какая рабочая температура для 2.0ts? Добавлено: 14 май 2013, 15:32 |
Авто: Alfa 156T.S
70-80 это нормально
Заголовок сообщения: Re: Какая рабочая температура для 2.0ts? Добавлено: 14 май 2013, 17:48 |
Andjei писал(а): 70-80 это нормально нормальная рабочая температура на ТС 88-90 градусов.
Саня Бандит
Заголовок сообщения: Re: Какая рабочая температура для 2.0ts? Добавлено: 14 май 2013, 19:59 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2012, 20:20 Сообщения: 112 Откуда: РБ Гомель
Авто: alfa romeo 156
у меня так же на трассе 70-80,вентилятор включается на 100-105 градусов есле на холостых!
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: Какая рабочая температура для 2.0ts? Добавлено: 14 май 2013, 20:28 |
Лично у меня термостат включается на 87 градусах, Поэтому не думаю что 100 градусов эт норма... еще вот что скажу - 2 термостата, даже одинаковой фирмы - могут включаться с разбежкой в 5 градусов - эт так - для кругозора)
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Какая рабочая температура для 2.0ts? Добавлено: 14 май 2013, 21:12 |
Ну на трассе поток воздуха больше, вот и обдув сильнее сбивает температуру
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Какая рабочая температура для 2.0ts? Добавлено: 14 май 2013, 21:36 |
У меня после замены термостата стрелка что в городе что по трассе всегда стоит 90.
Заголовок сообщения: Re: Какая рабочая температура для 2.0ts? Добавлено: 14 май 2013, 22:22 |
Саня Бандит писал(а): у меня так же на трассе 70-80,вентилятор включается на 100-105 градусов есле на холостых! 70-80 ето не правильная темпиратура мотора. 88-90......может быть погрешность в 5 градусов. в противном случае меняйте термос, жижу, и радиатор., проверив все предварительно. Так же можно проверить на фиат ку скане реальную темпиратуру мотора, он не врет. так как на старых моторах 97-98 годов стоит два датчика.....один на термосе (2х контактный), а второй вкручен в бошку (отвечает за стрелку в салоне), то есть если стрелка брешит в разы от компа.....то датчик под замену.
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Какая рабочая температура для 2.0ts? Добавлено: 15 май 2013, 10:45 |
фиат скан показывает на холостых или в пробке 95-100гр. но держатся стабильно. В движении 80-90, по трассе ниже! Может термостат не открывается как положено (я его менял пару 1000км. назад, брал его за 50$) 1 и 2 скорость на каких температурах включается?
