 Заголовок сообщения: Не работает ABS на Alfa Romeo 156 - Вопросы.
 Сообщение Добавлено: 09 май 2013, 22:39
Авто: альфа ромео 156
приветствую всех подскажите был сломан датчик авс не работал спидометр и авс поменял датчик на передней ступеце заработал только спидометр а авс нет нашол еще сломоный один датчик только на задней ступеце если его поменять авс заработает или нет
 Заголовок сообщения: Re: неработает авс
 Сообщение Добавлено: 10 май 2013, 01:03
как только будут работать все 4датчика все будет ок.меняй и авс поснется. :D
 Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 08:37
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Не работает ABS на Alfa Romeo 156 - Вопросы.
 Сообщение Добавлено: 15 май 2013, 07:10
Авто: 156 2.4jtd
Вырубился abs,причем 2-а левых(передний изедний).Если рубанулись два сразу,то может где обрыв?Если такое возможно,то где искать?
Подскажите,где находится сам блок ABS? :?:
 Сообщение Добавлено: 27 июн 2013, 08:57
Авто: 156 2.4jtd
