 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 50 ] На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Горит чек
 Сообщение Добавлено: 01 май 2011, 21:41
Горит чек. При подключении к альфадиагу к различным мозгам выдает следующий набор ошибок
1.JPG [ 41.88 КБ | Просмотров: 15570 ]
3.JPG [ 41.36 КБ | Просмотров: 15571 ]
2.JPG [ 44.29 КБ | Просмотров: 15571 ]
 Заголовок сообщения: Re: Горит чек
 Сообщение Добавлено: 02 май 2011, 16:06
и что? все эти ошибки я тебе расписал в подходящей теме, нафиг плодить ещё?
 Сообщение Добавлено: 04 май 2011, 13:14
Если я правильно понял то ошибки показывают что не рабочие лямбды? Я две поменял? Эти картинки после замены. Нашел третью лямбду. Может есть и четвертая? Или все таки эти ошибки не из-за лямбд?
 Сообщение Добавлено: 04 май 2011, 14:12
так эти ошибки стереть надо после смены лямбды, ты это сделал? появляются снова??
у тебя на машине 3 лямбды?
на моем машине одна лямбда, на твоей вроде как должно быть две, ты уверен что нашёл лямбду?
 Сообщение Добавлено: 04 май 2011, 21:41
Стирал и чек гаснет. Потом проезжаю несколько метров загорается снова.
Три лямбды точно, две сразу нашел, третью случайно. Две стоит рядом под двигателем, третья на катализаторе сверх. Может есть и четвертая где? Слышал что на 147 бывает 4.
 Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 09:12
не вижу смысла ставить две лямбды рядом друг с другом
 Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 09:13
когда поменял лямбды покажи их графики из альфадиага, с ними всё стало нормально? или опять тоже самое? прямые??
 Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 13:13
У меня времени толком не было проверять графики все. Один точно видел сунусоиду. Но есть и прямые. Остальные не знаю. Я не могу подключиться к 1,5,5. К другим конектит.
В новых лямбдах тестер показывает сопротивление 5. А в старых 10-11. Если это что то значит.
 Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 14:34
там же лямбды с подогревом? должны быть 4 провода, на двоих будет сопротивление, на других двоих тоже
 Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 19:59
Да, с подогревом. Действительно 4 провода. Два провода позваниваются на сопротивление, два других нет. Прозваниваются два белых провода. А два других черный и серый не звонятся. Так должно быть?
 Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 20:21
думаю что это правильно, для меня более важны показания из диага, а они у тебя неправильные, тока не могу понять почему бьёт теперь ошибку и на рабочую лямбду все равно, лямбда универсальные? разьём запаен надёжно?
 Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 22:16
лямбды универсальные. я не паял, там были фишки, в них вставил и зажал. в этой скрутке уверен. Два белых провода после скрутки прозванивались так же как и без нее.
Может у меня стоит четыре лямбды? И ошибку бьет на другие две? Может такое быть?
на выходных ездил в деревню. проехал 500км. комп показывает расход 10 л/100. Ехал по трассе 120-130 и по деревне на малой скорости проехал километров 50. Нормальный расход?
Мне раньше альфа док говорил проверить предохранители. Я проверил только под рулем, в багажнике справа, под капотом слева наверное на свет которые. Может еще где то есть?
 Сообщение Добавлено: 06 май 2011, 08:18
Дружище, можно твою проблему решать двумя способами.
Первый-гадать и менять всё наугад и в разной последовательности не понимая сути.
Второй-скачать с нашего сайта бесплатно диск DTE с полным описанием твоей машины, найти нужную электрическую схему именно для твоего авто по году, двигателю и модификациям и после 5-10 минутного изучения её понять как минимум 90% из всего что тебе надо и лишь потом что то делать.
 Сообщение Добавлено: 06 май 2011, 09:03
да не может быть у тебя 4 лямбды! кинь фотки где ты нашёл 3 лямбды? ты уверен что это все "лямбды", у тебя мотор евро3 у тебя должно быть 2 лямбды
 Сообщение Добавлено: 06 май 2011, 13:06
uptrance2day: Я уверен на сто процентов что у меня три лямбды есть точно. Мотор действительно евро три. Мне еще в каком то магазине показывали картинку с тремя лямбдами, потом я нашел третью. Я уверен что три. У третьей провод очень длинный, а у двух которые поменял одинаковый длины провод
alfa-dok.by: я не знаю что искать. ошибки вроде бьет на 2 лямбды. Диск я раньше скачивал, попробую поискать там что нибудь, хотя не понимаю что мне это даст.
Посмотрел на диске. Я с английским очень плохо. Не нашел схемы предохранителей на лямбды. Может кто поможет?
И количество лямбд на моем двигателе?
 Сообщение Добавлено: 08 май 2011, 12:41
Открыл схему по схемам вот что получается
с 02.99 до 03.01 ставилась 1 лямбда
с 04.01 (месяц.год) до 10.03 ставилось 3 лямбды
у тебя судя по всему их 3 значит
2 перед катализатор и 1 после, так?
виноват я сори, страдаю своею уверенностью.. недавно эт началось когда достаточно много изучил машину :)
 Сообщение Добавлено: 08 май 2011, 15:42
Так, у меня три лямбды. Только у меня машина сделана в декабре 2000, продана в январе 2001. Интересно получается.
Сегодня гдедел на другой альфе 166, двигатель 2,0ТС 1999-2000, но на двигателе двух лямб не увидел там где у меня. Визуально двигатель один в один с моим.
Тогда все равно не понимаю что у меня за ошибки? А на диске есть какие мозги ставились на различные двигателя? Я так понимаю у меня должно конектить к 1,5,5? Но к ним же не конектит. Может ставили и другие в зависимости от года.
 Сообщение Добавлено: 08 май 2011, 16:38
мозги у тебя тоже другие, на старые альфы был одна лямбда и мозг 1.5.5 для твинспарка, на более новых 3 лямбды и другие мозги
 Сообщение Добавлено: 08 май 2011, 18:18
А может подскажешь какие у моей машины стоят?
 Сообщение Добавлено: 08 май 2011, 18:36
Bosch Motronic ME7.3.1
