| Глючит иммобилайзер на АР-156 https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=1796 |
| Автор: | Игорь Костюченко [ 08 май 2013, 22:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Глючит иммобилайзер на АР-156 |
Парни! Подскажите совет - ни с того ни с сего стал глючить иммобилайзер. Поворачиваешь ключ в замке зажигания - не гаснут значки иммобилайзера, раз, вда, три, пять, десять, потом потухнут и машина заводится. Могут сразу потухнуть. а могут мозги пое...ть! Што рабiць???
| Автор: | Andjei [ 08 май 2013, 22:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глючит иммобилайзер на АР-156 |
Батарейку попробуй поменять ,если не поможет ищи нормального электронщика. |
| Автор: | ivan166t [ 08 май 2013, 23:38 ] |
Я думаю в сразу.надо почистить релюхи возле Акома там часто бывает сырость и проподает искра. как сделаеш пиши есть-ли результат. Да Andjei а какую батарейку.мне интерестно. |
| Автор: | Игорь Костюченко [ 08 май 2013, 23:44 ] |
я слышал, что там на замке зажигания есть какая-то антенна... вроде она перетирается... |
| Автор: | ivan166t [ 08 май 2013, 23:50 ] |
Да есть! но начни от простого к сложному.так поще будет.(всё сложное элементарно) |
| Автор: | sasha_80 [ 09 май 2013, 00:09 ] |
блинннн, парни...какие батарейки? какие реле?....там все предельно просто......не читать чип ключ блок иммо может только если анетенна глюсит, разъем антенны закис....(почистить контакт), ето из простого.....их более геморного если глючит сам блок иммо или мозги.... |
| Автор: | ivan166t [ 09 май 2013, 10:11 ] |
sasha_80 писал(а): блинннн, парни...какие батарейки? какие реле?....там все предельно просто......не читать чип ключ блок иммо может только если анетенна глюсит, разъем антенны закис....(почистить контакт), ето из простого.....их более геморного если глючит сам блок иммо или мозги.... Саш я в своей 156 столкнулся с такой же проблемой и всё было просто.возле Акум тьма релюх одна из них на имобелайзер был слабый контакт почистил отъездил год и всё песня.быстро и легко. И на пиши где разъём этой антены.
| Автор: | sasha_80 [ 09 май 2013, 11:54 ] |
ivan166t писал(а): sasha_80 писал(а): блинннн, парни...какие батарейки? какие реле?....там все предельно просто......не читать чип ключ блок иммо может только если анетенна глюсит, разъем антенны закис....(почистить контакт), ето из простого.....их более геморного если глючит сам блок иммо или мозги.... Саш я в своей 156 столкнулся с такой же проблемой и всё было просто.возле Акум тьма релюх одна из них на имобелайзер был слабый контакт почистил отъездил год и всё песня.быстро и легко. И на пиши где разъём этой антены. ![]() разъем антенны находиться на самом блоке иммо, который может после зимы окисляться....сам блок иммо находиться за панелью предохранителей...внизу слева. или проще заглянуть под педали предварительно лечь на спину. Там находиться черный квадратный блок...в нем как раз два разъема ....маленький от антенны, а большой от мозгов. п.с. возможно то самае реле что ты чистил....было реле топливного насоса. |
| Автор: | ivan166t [ 09 май 2013, 12:32 ] |
причём сдесь насос.если дастать реле, то ключь имобелайзера не будет гаснуть на понеле. Кароче мне помогло и ещё 1 на 156 тоже.плохой контакт и все дела. Дело ваше см там где я думаю или не я сказал вы услышали. Спс за описание где находится разъём.удачи. |
