Сломал шестерню. https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=1785 |
Автор: | andron [ 06 май 2013, 22:49 ] |
Заголовок сообщения: | Сломал шестерню. |
сломал шестерню выпускного роспредвала и датчик вращения распредвала .подскажите где это все можно преобрести. |
Автор: | oooph [ 06 май 2013, 23:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сломал шестерню. |
датчик положения распредвала)) да на любой разборкЕ, на твин спарках шестерни одинаковые. Мне вот интересно, а как ты ее сломал? |
Автор: | andron [ 06 май 2013, 23:10 ] |
сломал когда откручевал шестерню |
Автор: | sasha_80 [ 07 май 2013, 05:51 ] |
есть только маленькое НО.....шестеренки то одинаковые но есть варианты прорезей под датчек распредвала - на одну прорезь...и на старые моторы - на три прорези. В противном случае не будет работать ДР., и будет гореть форсунка. |
Автор: | andron [ 07 май 2013, 08:25 ] |
уменя 4 прорези 2 маленькие 2 большие. |
Автор: | pasha + [ 08 май 2013, 22:54 ] |
где-то лежит датчик полож. распредвала, нужно глянуть в гараже. |
Автор: | serega-ches [ 16 мар 2015, 14:46 ] |
sasha_80 писал(а): есть только маленькое НО.....шестеренки то одинаковые но есть варианты прорезей под датчек распредвала - на одну прорезь...и на старые моторы - на три прорези. В противном случае не будет работать ДР., и будет гореть форсунка. Отличаются ли шестерни от старых моторов с одной прорезью между 1.6 и 1.8. кол-во зубов одинаковое, меня интересует расположение прорези относительно прорези под шпонку |
Автор: | sasha_80 [ 16 мар 2015, 16:35 ] |
serega-ches писал(а): sasha_80 писал(а): есть только маленькое НО.....шестеренки то одинаковые но есть варианты прорезей под датчек распредвала - на одну прорезь...и на старые моторы - на три прорези. В противном случае не будет работать ДР., и будет гореть форсунка. Отличаются ли шестерни от старых моторов с одной прорезью между 1.6 и 1.8. кол-во зубов одинаковое, меня интересует расположение прорези относительно прорези под шпонку абсолютно одинаковые. прорези относительно шпонки - идентичны. разница только в количествах прорезей. |
Автор: | валера156 [ 18 мар 2015, 11:53 ] |
serega-ches писал(а): sasha_80 писал(а): есть только маленькое НО.....шестеренки то одинаковые но есть варианты прорезей под датчек распредвала - на одну прорезь...и на старые моторы - на три прорези. В противном случае не будет работать ДР., и будет гореть форсунка. Отличаются ли шестерни от старых моторов с одной прорезью между 1.6 и 1.8. кол-во зубов одинаковое, меня интересует расположение прорези относительно прорези под шпонку разные я сталкивался с четырьмя видами смотропа номеру на торце |
