Вопросы по 156 1.6 TS https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=1772 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | punk89 [ 03 май 2013, 23:02 ] |
Заголовок сообщения: | Вопросы по 156 1.6 TS |
Доброго времени суток альфистам! Вопрос такой. Застучал двиг в 156 1.6 2001 года. разобрал, замерял вал - вал на выброс. привез чел двиг, но он не совсем похож - разница в поддоне и некоторых датчиках. как узнать что за двиг челу впарили? поддон двига, который стоял ![]() ![]() поддон двига который привезли ![]() ![]() ![]() прбовал поставить поддон с его двига, он он виснет на маслозаборнике, т.е. его поддон меньше по глубине. можно ли как вариант, чтобы поставить его поддон, поставить маслозаборник с его двига? (в его двиге маслозаборник и масляный щуп короче, чем на том, который он привез) |
Автор: | punk89 [ 04 май 2013, 21:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 156 1.6 TS |
неужели никто подсказать не может?! |
Автор: | doberman2005 [ 04 май 2013, 22:54 ] |
так свое все поставь или может вал его если одинаковы! |
Автор: | punk89 [ 04 май 2013, 23:04 ] |
его валу пи.... потому взяли двиг целиком.а он отличается зараза. на его блоке написано 59В, а на котором он привез 59А. может в этом собака зарыта? по поводу поставить свой поддон и тд возникает вопрос - что это все-таки за двиг? какой объём ему впарили? сколько масла в него льется? его поддон меньше объемом, в итоге хватит ли масла двигу? собрать тяп-ляп может каждый. |
Автор: | doberman2005 [ 05 май 2013, 00:04 ] |
сфоткай два двигателя рядом! а там посмотрим или напиши их номера! |
Автор: | punk89 [ 05 май 2013, 11:26 ] |
punk89 писал(а): он отличается на его блоке написано 59В, а на котором он привез 59А. может в этом собака зарыта? и поддоны разные. а вот двиги внешне одинаковы |
Автор: | Анатолий [ 05 май 2013, 17:00 ] |
На первом фото подон с двигателя альфа ромео 147 до 2000г на втором фото двигатель альфа ромео 147 после 2000годов (если не ошибаюсь от 2003)Различия в первом подшибник правой полуоси подвешаный через крепления который к блоку крепиться а во втором подшибник полуоси проходит через потдон!У меня стоял такой же ДВС с таким же подоном как у Вас на первом фото,потом я поменял его на ДВС с таким подоном как у вас на втором фото,все стало как положено,вот только пришлось убрать охлаждения масленого фильтра и все! |
Автор: | punk89 [ 05 май 2013, 17:43 ] |
Анатолий писал(а): На первом фото подон с двигателя альфа ромео 147 до 2000г на втором фото двигатель альфа ромео 147 после 2000годов (если не ошибаюсь от 2003)Различия в первом подшибник правой полуоси подвешаный через крепления который к блоку крепиться а во втором подшибник полуоси проходит через потдон!У меня стоял такой же ДВС с таким же подоном как у Вас на первом фото,потом я поменял его на ДВС с таким подоном как у вас на втором фото,все стало как положено,вот только пришлось убрать охлаждения масленого фильтра и все! на первых фотках 156 - двиг 2001 года, а остальные - хз. помогите определить именно это за двиг (год, объем и тд.) а то время мало, собирать нужно |
Автор: | Анатолий [ 05 май 2013, 18:51 ] |
у меня такие подоны стояли на двс от 147 тобеж подходят они на 156 альфу |
Автор: | Ivan-T [ 05 май 2013, 21:20 ] |
Если не чего не путаю то где то в районе термостата должно быть написано какой это мотор. |
Автор: | punk89 [ 06 май 2013, 08:15 ] |
Ivan-T писал(а): Если не чего не путаю то где то в районе термостата должно быть написано какой это мотор. попробуем проверить, спс |
Автор: | punk89 [ 27 май 2013, 19:32 ] |
Не даёт больше 3000 оборотов. Что может быть? |
Автор: | punk89 [ 27 май 2013, 20:50 ] |
Кто-нить из бобруйчан может подъехать продиагностировать? 8 025 681 32 72 |
Автор: | punk89 [ 28 май 2013, 22:14 ] |
читал про подобные вопросы. поменял регулятор ХХ. не помогло. ребят, выручайте! |
Автор: | Ivan-T [ 31 май 2013, 23:39 ] |
А дросель механический? Чек горит? Работает нормально? не троит? не трясет? |
Автор: | punk89 [ 01 июн 2013, 00:05 ] |
нет, дроссель злектро. ошибка горит. не троит и не трясет. ребята гоняли на диагностику. сказали что расходомер воздуха и ДПРВ. расходомер поменяли. может ли это быть ДПРВ? |
Автор: | Ivan-T [ 01 июн 2013, 01:32 ] |
Если дрочель электро я думаю косяк либо в нем либо в педали. Попробуй отсоединить провод от ДПРВ, и посмотри что будет. А какие ошибки были? |
Автор: | доктор по-двиг [ 01 июн 2013, 02:20 ] |
у меня када то был случей - авто именно газавало до 3000-3500 - и отсечка . Всему виной был датчик кол-ла , кагда я его снял , он оказался без названия и родины . Как выяснилось потопм - хозяин авто не задолго его менял , купив по дешевле . ))) |
Автор: | punk89 [ 01 июн 2013, 10:34 ] |
punk89 писал(а): ребята гоняли на диагностику. сказали что расходомер воздуха и ДПРВ. расходомер поменяли. ДПРВ рабочий (был по крайней мере.) доЧель заменил. если бы был ДПКВ то насколько я знаю она бы не завелась - не подавалась бы искра на свечи |
Автор: | Ivan-T [ 02 июн 2013, 00:24 ] |
ДПРВ сам датчик без провода это датчик хола от ваз 2108, надо только провода правильно к нему прикрутить а лучше припаять. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
