punk89
Заголовок сообщения: Вопросы по 156 1.6 TS Добавлено: 03 май 2013, 23:02 |
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
Доброго времени суток альфистам! Вопрос такой. Застучал двиг в 156 1.6 2001 года. разобрал, замерял вал - вал на выброс. привез чел двиг, но он не совсем похож - разница в поддоне и некоторых датчиках. как узнать что за двиг челу впарили? поддон двига, который стоял   поддон двига который привезли    прбовал поставить поддон с его двига, он он виснет на маслозаборнике, т.е. его поддон меньше по глубине. можно ли как вариант, чтобы поставить его поддон, поставить маслозаборник с его двига? (в его двиге маслозаборник и масляный щуп короче, чем на том, который он привез)
punk89
Заголовок сообщения: Re: 156 1.6 TS Добавлено: 04 май 2013, 21:01 |
неужели никто подсказать не может?!
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: 156 1.6 TS Добавлено: 04 май 2013, 22:54 |
так свое все поставь или может вал его если одинаковы!
punk89
Заголовок сообщения: Re: 156 1.6 TS Добавлено: 04 май 2013, 23:04 |
его валу пи.... потому взяли двиг целиком.а он отличается зараза. на его блоке написано 59В, а на котором он привез 59А. может в этом собака зарыта? по поводу поставить свой поддон и тд возникает вопрос - что это все-таки за двиг? какой объём ему впарили? сколько масла в него льется? его поддон меньше объемом, в итоге хватит ли масла двигу? собрать тяп-ляп может каждый.
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: 156 1.6 TS Добавлено: 05 май 2013, 00:04 |
сфоткай два двигателя рядом! а там посмотрим или напиши их номера!
punk89
Заголовок сообщения: Re: 156 1.6 TS Добавлено: 05 май 2013, 11:26 |
punk89 писал(а): он отличается на его блоке написано 59В, а на котором он привез 59А. может в этом собака зарыта? и поддоны разные. а вот двиги внешне одинаковы
Анатолий
Заголовок сообщения: Re: 156 1.6 TS Добавлено: 05 май 2013, 17:00 |
Авто: альфа ромео 156
На первом фото подон с двигателя альфа ромео 147 до 2000г на втором фото двигатель альфа ромео 147 после 2000годов (если не ошибаюсь от 2003)Различия в первом подшибник правой полуоси подвешаный через крепления который к блоку крепиться а во втором подшибник полуоси проходит через потдон!У меня стоял такой же ДВС с таким же подоном как у Вас на первом фото,потом я поменял его на ДВС с таким подоном как у вас на втором фото,все стало как положено,вот только пришлось убрать охлаждения масленого фильтра и все!
punk89
Заголовок сообщения: Re: 156 1.6 TS Добавлено: 05 май 2013, 17:43 |
Анатолий писал(а): На первом фото подон с двигателя альфа ромео 147 до 2000г на втором фото двигатель альфа ромео 147 после 2000годов (если не ошибаюсь от 2003)Различия в первом подшибник правой полуоси подвешаный через крепления который к блоку крепиться а во втором подшибник полуоси проходит через потдон!У меня стоял такой же ДВС с таким же подоном как у Вас на первом фото,потом я поменял его на ДВС с таким подоном как у вас на втором фото,все стало как положено,вот только пришлось убрать охлаждения масленого фильтра и все! на первых фотках 156 - двиг 2001 года, а остальные - хз. помогите определить именно это за двиг (год, объем и тд.) а то время мало, собирать нужно
Анатолий
Заголовок сообщения: Re: 156 1.6 TS Добавлено: 05 май 2013, 18:51 |
у меня такие подоны стояли на двс от 147 тобеж подходят они на 156 альфу
Ivan-T
Заголовок сообщения: Re: 156 1.6 TS Добавлено: 05 май 2013, 21:20 |
Авто: 145 1.4 T.S.
Если не чего не путаю то где то в районе термостата должно быть написано какой это мотор.
punk89
Заголовок сообщения: Re: 156 1.6 TS Добавлено: 06 май 2013, 08:15 |
Ivan-T писал(а): Если не чего не путаю то где то в районе термостата должно быть написано какой это мотор. попробуем проверить, спс
punk89
Заголовок сообщения: Re: 156 1.6 TS Добавлено: 27 май 2013, 19:32 |
Не даёт больше 3000 оборотов. Что может быть?
punk89
Заголовок сообщения: Re: 156 1.6 TS Добавлено: 27 май 2013, 20:50 |
Кто-нить из бобруйчан может подъехать продиагностировать? 8 025 681 32 72
punk89
Заголовок сообщения: Re: 156 1.6 TS Добавлено: 28 май 2013, 22:14 |
читал про подобные вопросы. поменял регулятор ХХ. не помогло. ребят, выручайте!
Ivan-T
Заголовок сообщения: Re: 156 1.6 TS Добавлено: 31 май 2013, 23:39 |
Авто: 145 1.4 T.S.
А дросель механический? Чек горит? Работает нормально? не троит? не трясет?
punk89
Заголовок сообщения: Re: 156 1.6 TS Добавлено: 01 июн 2013, 00:05 |
нет, дроссель злектро. ошибка горит. не троит и не трясет. ребята гоняли на диагностику. сказали что расходомер воздуха и ДПРВ. расходомер поменяли. может ли это быть ДПРВ?
Ivan-T
Заголовок сообщения: Re: 156 1.6 TS Добавлено: 01 июн 2013, 01:32 |
Авто: 145 1.4 T.S.
Если дрочель электро я думаю косяк либо в нем либо в педали. Попробуй отсоединить провод от ДПРВ, и посмотри что будет. А какие ошибки были?
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: 156 1.6 TS Добавлено: 01 июн 2013, 02:20 |
у меня када то был случей - авто именно газавало до 3000-3500 - и отсечка . Всему виной был датчик кол-ла , кагда я его снял , он оказался без названия и родины . Как выяснилось потопм - хозяин авто не задолго его менял , купив по дешевле . )))
punk89
Заголовок сообщения: Re: 156 1.6 TS Добавлено: 01 июн 2013, 10:34 |
punk89 писал(а): ребята гоняли на диагностику. сказали что расходомер воздуха и ДПРВ. расходомер поменяли. ДПРВ рабочий (был по крайней мере.) доЧель заменил. если бы был ДПКВ то насколько я знаю она бы не завелась - не подавалась бы искра на свечи
Ivan-T
Заголовок сообщения: Re: 156 1.6 TS Добавлено: 02 июн 2013, 00:24 |
Авто: 145 1.4 T.S.
ДПРВ сам датчик без провода это датчик хола от ваз 2108, надо только провода правильно к нему прикрутить а лучше припаять.
