| Alfa Romeo 166 - замена наружного пыльника шруса https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=177  |
	Страница 1 из 2 |
| Автор: | Romariosantos [ 30 апр 2011, 13:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 166 - замена наружного пыльника шруса |
ребята подскажите такое дело срочно нужна замена наружнего пыльника левого шруса. времени в обрез, как "правильно" это сделать и какие нюансы могут встретится Альфа 166 2.4жтд. спасибо  |
| Автор: | alfa-dok.by [ 30 апр 2011, 16:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: замена наружнего пыльника шруса!!!! |
Romariosantos писал(а): ребята подскажите такое дело срочно нужна замена наружнего пыльника левого шруса. времени в обрез, как "правильно" это сделать и какие нюансы могут встретится Альфа 166 2.4жтд. спасибо Боюсь быстро не получится, так как надо снимать полуось от коробки до колеса, потом снимать внутренний ШРУС, и только потом ты сможешь одеть пыльник на внешний. Из нюансов могут возникнуть проблемы с откручиванием гайки колеса (ступицы) так как там гайка сидит как бы в чашке, конусообразной и головку нам пришлось обтачивать по краям, чтобы она глубоко села. Возможно у нас была толстая головка... Не поленись и как следует смажь внутренний ЩРУС и самое главное потом очень хорошо протяни болты с шестигранниками, которыми крепится полуось к коробке, а через небольшой пробег ещё раз проверь и протяни.. Если в комплекте к внешнему ШРУСу идут хорошие хомуты, под специальный ключ - как кусачки, то ставь, если идёт хрень типа на затяжку или под винт ищи новые, потом снова полезешь их менять...старые как правило обламываются при повторном зажатии... В принципе, вся процедура не сложная, но требует небольшого опыта и времени, чтобы потом не делать заново...  |
| Автор: | Romariosantos [ 30 апр 2011, 17:22 ] |
а что из подвески нужно откручивать(снимать)?? чтобы лишней работы не делать!!))) масло из коробки сливать не нужно??  |
| Автор: | alfa-dok.by [ 30 апр 2011, 17:41 ] |
Romariosantos писал(а): а что из подвески нужно откручивать(снимать)?? чтобы лишней работы не делать!!))) масло из коробки сливать не нужно?? Масло не надо сливать, а вот шаровую верхнего рычага мы доставали, кажись всё...  |
| Автор: | uptrance2day [ 30 апр 2011, 22:40 ] |
как только достанешь полуось из коробки польётся масло примерно 0.5 литра сольётся  |
| Автор: | Romariosantos [ 02 май 2011, 19:39 ] |
спасибо в среду начну разбор)))  |
| Автор: | Romariosantos [ 04 май 2011, 23:37 ] |
что то я глянул....верхний рычаг если открутить то это ничего не даст. аморт то останется на месте... мне тут сказали что надо шаровую нижнюю нужно отпускать и наконечник.....???  |
| Автор: | uptrance2day [ 05 май 2011, 09:00 ] |
ты сними открутит шаровую нижнюю+наконечник+ступичную гайку, выбей палец, оттяни на себя вилку и сможешь достать шрус из подшипника естественно можно откручивать ещё много чего другого, только зачем? тебе и этого хватить должно  |
| Автор: | Romariosantos [ 06 май 2011, 08:14 ] |
вот спасибо. именно то что я и спрашивал. не хотелось лишнего по на откручивать....так уже и сделал. всё снялось.спасибо за советы.  |
| Автор: | alfa-dok.by [ 06 май 2011, 08:22 ] |
Romariosantos писал(а): вот спасибо. именно то что я и спрашивал. не хотелось лишнего по на откручивать....так уже и сделал. всё снялось.спасибо за советы. Если бы ты снял всю полуось и разобрал внутренний ШРУС ты бы его смазал новой смазкой, предварительно промыв. Когда я это сделал у себя то был весьма удивлён почти засохшей смазочкой во внутреннем ...ну очень...дико старая была, пришлось смазать и с другой стороны. Но это было у меня, у всех поразному...  |
| Автор: | Romariosantos [ 14 май 2011, 11:49 ] |
я тоже снимал полностью всю полуось, всё полностью промыл салярой до блеска и смазал по новому. хотя смазка на вид старая была ещё ничего!!!!  |
| Автор: | jeep [ 13 ноя 2014, 09:11 ] |
Чтоб не плодить темы спрошу здесь, как правильно собрать внутренний шрус, а то вставляю все шарики а он колом после этого стоит не шевелится ?  |
| Автор: | uptrance2day [ 15 ноя 2014, 10:31 ] |
jeep писал(а): Чтоб не плодить темы спрошу здесь, как правильно собрать внутренний шрус, а то вставляю все шарики а он колом после этого стоит не шевелится ? на новом шрусе его тоже почти не сдвинуть, хотя на машине с ним все ок а почему не купить новый шрус?  |
| Автор: | АлексейКаменский [ 20 ноя 2014, 10:19 ] |
jeep писал(а): Чтоб не плодить темы спрошу здесь, как правильно собрать внутренний шрус, а то вставляю все шарики а он колом после этого стоит не шевелится ? Смотри канавки на внутреней поверхности гранаты. Они должны становиться по отношению к канавкам на звездочке /\ \/ вот так. И ЕСЛИ НЕ МОЖЕШЬ ВОРОЧАТЬ РУКОЙ, ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ СТАВИТЬ НА МЕСТО.  |
| Автор: | АлексейКаменский [ 20 ноя 2014, 18:45 ] |
uptrance2day писал(а): jeep писал(а): Чтоб не плодить темы спрошу здесь, как правильно собрать внутренний шрус, а то вставляю все шарики а он колом после этого стоит не шевелится ? на новом шрусе его тоже почти не сдвинуть, хотя на машине с ним все ок а почему не купить новый шрус? а ты, не дури людям голову.  |
| Автор: | jeep [ 21 ноя 2014, 21:24 ] |
Есть ли инструкции как правильно собирать?  |
| Автор: | АлексейКаменский [ 23 ноя 2014, 12:43 ] |
jeep писал(а): Есть ли инструкции как правильно собирать? Да вроде есть видео в сети. Но ничего сложного нет. Насунь на вал пыльник. Поочередно вставляй шарики наклоняя обойму, забей смазкой. http://go.mail.ru/search_video?q=%D1%80 ... 2613937465  |
| Автор: | jeep [ 04 дек 2014, 17:02 ] |
А полуось от 145ой к 156ой подходит?  |
| Автор: | jeep [ 04 дек 2014, 22:23 ] |
Очень срочно ответте!!!  |
| Автор: | валера156 [ 04 дек 2014, 22:34 ] |
jeep писал(а): Очень срочно ответте!!! шрусы подходят а полуоси короче  |
