| не включает первую передачу https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=1769 |
| Автор: | ALFA147 [ 03 май 2013, 12:27 ] |
| Заголовок сообщения: | не включает первую передачу |
Ребята помогите! недавно купила 147, 2.0, автомат робот и обнаружила проблему, когда долго стою в пробке сбрасываю на нейтраль, а когда нужно ехать и включить первую передачу, то она не включается. Глушу машинку и завожу заново, только тогда начинает включать передачу. А если еду на скорости, то несколько раз с пятой передачи скидывала на нейтраль. Поехала к официалам, сделали диагностику коробки, показала ошибку. Потом какой-то механик сказал, что когда мыли двигатель попала вода и начала разрастаться плесень. Типа он все почистил и все будет ездить без проблем. При повторной диагностике ошибку не выдала.Поездила я неделю на нейтраль сбрасывать перестала, а вот первую так и не включает. завтра снова еду к официалам. Что это может быть???? |
| Автор: | serguei12 [ 03 май 2013, 22:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не включает первую передачу |
А что была за ошибка? Калибровку робота делали? Проверить наличие (и качество) жидкости, нет ли утечек жидкости, провести калибровку исполнительных механизмов, может быть,отрегулировать длину штока сцепления... |
| Автор: | ALFA147 [ 05 май 2013, 10:07 ] |
Калибровку сделали, все нормально.И со сцеплением все нормально. В сервисе сказали, что проблема с насосом Selesped, требуется его замена. А цена замены у официалов составляет 34000 рублей. Может они меня разводят на деньги? |
| Автор: | VEL [ 05 май 2013, 23:04 ] |
ALFA147 писал(а): Калибровку сделали, все нормально.И со сцеплением все нормально. В сервисе сказали, что проблема с насосом Selesped, требуется его замена. А цена замены у официалов составляет 34000 рублей. Может они меня разводят на деньги? насос действительно дорогой тем более вам новый предложили . но из каких соображений его надо менять? на компе какое давление он создаёт? и сколько долго оно держится? возможно вам нужно менять не насос а клапан сцепления что собственно не дешевле или просто манжеты поменять |
| Автор: | oxisidi [ 20 окт 2015, 23:57 ] |
Нужна помощь Alfa Romeo 156 2.0 TS не включается первая передача, стоит на нейтралке. Не могу даже на сто съездить.Раньше при запуске двигателя мигала коробка секунд 20 и только после того, как лампочка тухла, скорость включалась..а теперь вообще не включается, мне сказали, что насос, а его б/у нигде не найти, а новый 200 бакинских стоит, помогите добрым советом плис. |
| Автор: | sasha_80 [ 21 окт 2015, 00:30 ] |
компом нужно стравить давку в насосе, тока тогда на сервис. комп нужОн. |
| Автор: | VEL [ 21 окт 2015, 14:16 ] |
oxisidi писал(а): Нужна помощь Alfa Romeo 156 2.0 TS не включается первая передача, стоит на нейтралке. Не могу даже на сто съездить.Раньше при запуске двигателя мигала коробка секунд 20 и только после того, как лампочка тухла, скорость включалась..а теперь вообще не включается, мне сказали, что насос, а его б/у нигде не найти, а новый 200 бакинских стоит, помогите добрым советом плис. берешь комп ставиш мультискан покупаешь адаптор вагком подключаешся к коробке и смотришь параметры и ошибки . танцы с бубном без компа на селеке не проходят. теперь это будет твой неотъемлемый девайс удачи в диагностике |
| Автор: | oxisidi [ 22 окт 2015, 18:51 ] |
Диагностический k-line адаптер KKL USB подойдет?а что за мультискан?я не опытная, можно поподробней?))) |
| Автор: | oxisidi [ 22 окт 2015, 20:50 ] |
может подскажете сто или нормального мастера, кто шарит в коробке selespeed? |
| Автор: | sasha_80 [ 22 окт 2015, 23:13 ] |
мтс вова 703 96 84 |
| Автор: | oxisidi [ 27 ноя 2015, 13:50 ] |
ребят, у кого не включаются передачи на коробке selespeed, проверьте предохранитель стоп-сигнала..у меня оказывается из-за этого и не врубались передачи, хотя на сервисе сказали, что нужно менять насос
